volant oscillant de droite à gauche
+2
FAB 66
6 participants
- MoolsJeune Golfoo
Dim 3 Jan 2010 - 22:11
Comme mon titre l'indique mon volant oscille de droite à gauche ou de gauche à droite comme vous voulez, cela se produit en roulant biensur au démarrage (petite vitesse) ou sur route (grande vitesse) l'oscillation est constante et est de l'ordre de un bon centimètre.
Lorsque je lache le volant la voiture garde sa trajectoire droite donc mon parrallelisme n'est pas touché, enfin je pense sinon la voiture virerai sur la droite ou la gauche..
Une idée?
Merci beaucoup
Une idée?
Merci beaucoup
- FAB 66Golfoo de bronze
Re: volant oscillant de droite à gauche
Dim 3 Jan 2010 - 23:56
salut
déformation pneu (s)
Lun 4 Jan 2010 - 1:16
est ce que c'est le volant qui a du jeu ou est ce vraiment la voiture qui fait gauche droite ?
si c'est la voiture géométrie
si c'est le volant juste au fixation du volant il y a un genre de bague strillée
- MoolsJeune Golfoo
Lun 4 Jan 2010 - 6:44
Merci pour vos reponses,
En fait la voiture ne bouge pas en roulant, il y a seulement le volant qui oscille lorsque j'avance.
QU'est ce que cette bague sous le volant? il faut que je verifie si elle est dévissée? cassée?
Et sinon voir si le pneu est déformé puis-je le voir à l'oeil nu? dois-je le changer ou je peux rouler comme ca?
Merci encore pour vos réponses..
- cycybzhStaff Golfoo
Lun 4 Jan 2010 - 6:53
Essaye de mettre tes roues avant a l'arrière, tu élimineras déjà une piste.
Lun 4 Jan 2010 - 14:02
je ne connais pas le nom exact de cette pièce
et j'ai pas le portable sous la main pour regarder sur le programme vw ...
c'est juste une bague strillée ou le volant vient se poser
cycybzh a écrit:Essaye de mettre tes roues avant a l'arrière, tu élimineras déjà une piste.
la voiture ne bouge pas ... juste son volant ...
- MoolsJeune Golfoo
Lun 4 Jan 2010 - 18:22
Merci Kinchouka,
EN effet aujourdhui j'ai prété plus attention et en fait le volant bouge seulement a petite allure, en vitesse plus important (70 -100km/h) le volant est stable donc moins ou pas du tout d'oscillation..
Merci de votre intéret pour ce petit soucis..
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 4 Jan 2010 - 18:44
un roulement à billes qui est en fin de vie dans la colonne de direction.
normalement ca doit te le faire aussi à l'arrêt.
vérifie en bougeant le volant.
- MoolsJeune Golfoo
Lun 4 Jan 2010 - 18:55
Alors cela se traduit -il a l'arret?
- madmax91Jeune Golfoo
Jeu 14 Jan 2010 - 13:18
il peut sagir d'un desserrage entre colonne de direction et la cremaillère de direction.
Ca se situe juste au dessus du pedalier, ily a deux ecrous de 13 a resserer bien fort.
- MoolsJeune Golfoo
Jeu 14 Jan 2010 - 15:01
Ok, donc à l'intérieur du véhicule au niveau du pédalier? je vais y jeter un coup d'oeil..
