Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
golfrouge
[golf 2] GTI 19PB22 démarre et cale Empty [golf 2] GTI 19PB22 démarre et cale
Ven 20 Nov 2009 - 19:43
je reviens vers vous pour mon problème
donc je résume
la voiture démarre, tiens 3 secondes et calle
toute la partie allumage est ok, remplacée controlée vérifiée
la pompe à essence tourne
j'ai le plein d'essence
la partie électrique est ok (relais fusibles...)
débimètre OK
si je démarre et que je mets du start pilote, la voiture tiens aussi longtemps que je vaporise
si j'arrête, elle tiens 3 secondes et calle
mon circuit de dépression est OK, ISV aussi
maintenant si je pince le retour d'essence au reservoir en dessous du régulateur de pression d'essence, elle tiens le ralenti
et au bout de 20 minute au ralenti, si je dépince la durite, elle tiens, bon elle tourne pas nikel, elle tousotte et fait beaucoup de fumée mais elle tiens
si j'accélère elle monte dans les tours, mais il y a des trous à l'accélération et défois, pas de différence de régime
donc vous en pensez quoi ?
popeye
[golf 2] GTI 19PB22 démarre et cale Empty Re: [golf 2] GTI 19PB22 démarre et cale
Sam 21 Nov 2009 - 18:38
Bjr,
Change le régulateur de pression.
C'est visiblement lui qui déconne (en pinçant le retour d'essence, tu arrives à corriger le problème).
Ta voiture manque manifestement d'essence pour tourner (le start pilote enrichit).
golfrouge
Jeu 26 Nov 2009 - 10:42
merci pour ta réponse
je vais le remplacer ...
