[Golf IV Tdi] Ne demarre plus apres avoir calé!
Message par Dez le Ven 8 Aoû 2014 - 12:25
Je vous expose mon probleme:
Je possede donc une Golf 4 Tdi 110 AHF.
Pendant un trajet la voiture a eu une perte de puissane puis a calée. Et depuis, impossible a demarrer.
J'ai alors testé plusieurs choses:
- Le gasoil arrive aux injecteurs, l'electrovanne fonctionne et pas de bulle d'air dans la durite transparente.
- Le relais 109 "
clac"
bien, je l'ai remplacer par un qui provient de la casse auto et le resultat est le meme.
- J'ai remplacer le compteur et le calculateur ( recupere a la casse aussi) en pensant pouvoir demarrer au moins 2/3 seconde avec l'antidemarrage mais rien a faire.
- J'ai controlé la distri, tout a l'air OK
- J'ai nettoyé la vanne EGR ( le 3/4 etait bouché :O) ainsi que la pipe, mais toujours rien.
- J'ai nettoyer le capteur PMH.
Bref je n'ai toujours pas reussi a trouver la panne, si quelqu'un pouvait me lancer sur d'autres pistes ?!
Merci!
Dez
Re: [Golf IV Tdi] Ne demarre plus apres avoir calé!
Message par ludo83 le Ven 8 Aoû 2014 - 12:44
salut
allumage bobine bougie
ludo83
Message par vincent21 le Ven 8 Aoû 2014 - 13:14
Salut! le moteur à l'air d'avoir toujours des compressions au démarreur ou tourne "
dans le vide"
vincent21
Message par Dez le Ven 8 Aoû 2014 - 13:17
Les bougie n'aurait pas claqué d'un coup je pense :S
Oui le moteur tourne normalement, de ce coté la c'est Ok ;
Dez
Message par vincent21 le Ven 8 Aoû 2014 - 14:29
Vu que c'est un diesel oubli allumage bobine bougie...... :mdr:
Suite a ta perte de puissance: d'un coup ou petit à petit?
Quand elle a calé, bruit ou pas?
Tu as qd même controler bcp de chose.......bcp de pression de gas-oil aux injecteurs? Question
vincent21
Message par nas le Sam 9 Aoû 2014 - 11:17
essayer un autre capteur pmh pourrait être bien, car son nettoyage ne résoudra rien si il est hs. 😉
Message par toma g60 le Sam 9 Aoû 2014 - 13:01
Plus un pour les compressions
Prend les pour êtres sur
Le turbo il dit quoi
Par ce qu'il doit avoir une raison a ton manque de puissance
toma g60
Message par Dez le Mar 19 Aoû 2014 - 17:48
Oui pour le capteur pmh, je suis allé acheterun neuf pour etre sur, le resultat est le meme.
Pour la pression de gasoil jstement je l'a trouve pas enorme!!
Il fait que je recupere le materiel pour verifier la compression.
Merci d'avoir pris le temps de donner votre avis ;
Dez
