- GTI16Jeune Golfoo
Golf 2 16s : démarre et cale
Mar 20 Oct 2009 - 6:16
J'ai une golf 2 16s moteur KR avec une injection K-jetronic.
A la base ma voiture démarrait et calait quand je lachais l'accélérateur. J'ai donc changé tout mon système d'injection qui était bien rouillé! j"
ai changé mes joints d'injecteurs au passage.
Maintenant ma voiture démarre puis cale.
J'ai remis mon injection d'origine et toujours le meme soucis.
J'ai controlé :
- idf : fonctionne car la voiture démarre puis cale
- injecteurs : jet conique quand on leve le plateau sonde avec relais de pompe shunté
- allumage : aucun soucis (car fonctionnait très bien avant que je touche à l'injection)
- pas de prise d'air
- doseur distributeur : J'ai essayé de régler le disque en hauteur et centrage (j'ai pas la méthode exact...) - le petit piston du doseur n'est pas grippé non plus.
- si je lève le plateau sonde manuellement le moteur fonctionne
Voila j'attends vos conseils et vérifications.
MErci d'avance
Eric
J'ai controlé :
MErci d'avance
Eric
- boubaGolfoo de Platine
Re: Golf 2 16s : démarre et cale
Mar 20 Oct 2009 - 8:52
la pompe a essence qui ne debite plus assez pour pousser l'injection
ca lance le moteur mais ca tiens pas ca soupe tout de suite
- jojo12000Golfoo sur-actif
Mar 20 Oct 2009 - 17:52
Pas assez d'essence
