D-bloc
[Problème] Ma golf s'arrête... Empty [Problème] Ma golf s'arrête...
Mar 10 Nov 2009 - 10:39
Bonjour à tous.
Ayant une golf 4 1,4 16s depuis samedi acheté à 123 000 km en bon état, il faut juste que je change le catalyseur.
Tout se passé bien, jusqu'à aujourd'hui ou le catalyseur fessait de plus en plus de bruit, et là c'est le drame... dès que je m'arrête a un feu, stop ou autre, la voiture ne tient plus le ralenti et s'arrête.
Je la redémarre en accélérant et tout va bien jusqu'au prochain arrêt...
Est-ce que quelqu'un peut m'apporter ces connaissances?
Le problème est peut être lié au catalyseur? ou différent?
Merci d'avance
kinchouka
[Problème] Ma golf s'arrête... Empty Re: [Problème] Ma golf s'arrête...
Mar 10 Nov 2009 - 13:11
peut être la sonde lamdba
D-bloc
Mar 10 Nov 2009 - 13:48
En fait au début sa fessait un léger bruit de casserole mais depuis ce matin j'ai l'impression que quelque chose c'est désolidarisé à l'intérieur du catalyseur... et du coup j'ai le problème de calage.
D'autre avis svp?
Mar 10 Nov 2009 - 15:39
regarde au niveau de ton boitier papillon! si je dis pas de bétise il est à la verticale là dessus, et la crasse s'accumule facilement.
donc nettoit le bien avec du nettoyant frein, le mieux est de le démonter évidemment, profites en pour changer ton filtre à air 😉
D-bloc
Mar 10 Nov 2009 - 15:53
A vérifier, cependant quand le boîtier papillon est encrassé, la voiture a des ratés a l'accélération et le régime oscille...
Là ce n'est pas le cas, le moteur se comporte bien mais dès que le régime arrive en dessous de 1000 tr/min en première le moteur se coupe et le voyant batterie reste allumé?
Mc FU
Mer 18 Nov 2009 - 1:18
Salut moi je penserai a ton regulateur de papillon. Je ne pense pas que ca vienne de ton catalyseur c'est un probleme courant le corps du catalyseur interieur se dessoude et vibre mais ca a pas trop d'incidence sur le fonctionnement ca le fait sur la mienne et pas de probleme du a ca. C'est sur qu'a chaque fois que j'ai un probleme je l'incrimine mais apres recherche je trouve toujours autre chose. Voila
D-bloc
Mer 18 Nov 2009 - 9:15
J'ai démonter le filtre pour verifier les papillons, il sont impeccable.
Ce soir je change mon catalyseur et je vous tiens au courant.
