-40%
59.99 € 99.99 €
phanou71
probleme golf 1 cab g60 Empty probleme golf 1 cab g60
Jeu 5 Oct 2006 - 9:04
je l'ai achetée en juin 2006
c'est un golf 1 cab moteur g60
a savoir que la lambda n'est pas branchée et il y a le catalyseur .
ma golf cab c'est mise a fumé un peu bleu puis une perte de puissance
suite a ça je me suis rencardé un peu partout vous vous en doutez bien
apres quoi j'ai démonté mon compresseur ou j'ai constaté un peu d'huile
dedans l'equivalent d'un demi verre .
l'ancien proprio a seulement changé les bandes ptfe du compresseur
et non les roulements et les joints spie sigle wag
conclusion mon probleme peux il venir du compresseur merci d'avance mon tel 06.79.09.54.61 j'attend vos reponses
probleme golf 1 cab g60 Empty Re: probleme golf 1 cab g60
Jeu 5 Oct 2006 - 9:19
changes tes joint spy ou fais une refection ça devrait aller mieux 😉
popeye
Dim 8 Oct 2006 - 11:38
Fais une réfection complète du compresseur :
- Roulements
- Joints
- Courroie de synchronisation
Je te conseille aussi une fois le compresseur remonté de remettre la sonde lambda. Le moteur fonctionnera mieux et tu consommeras moins.
