probleme de vitre electrique sur polo 6N2
+2
romain.s4
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- romain.s4Golfoo d'argent
Jeu 29 Oct 2009 - 19:22
salut a tous voilas j'ai un souci avec une polo 6N2 qui a les vitres electrique ,jusqu'ici tous va bien
part contre pour remonter ou descendre la vitre coté chauffeur je suis obligé de donner des inpulsion sur l'interupteur
en plus dans le sens inverse de la marche normal
monter pour descendre et descendre pour monter
y aurrait il quelqu'un pour me dire d'ou sa vient
merci pour vos reponses
Re: probleme de vitre electrique sur polo 6N2
Ven 30 Oct 2009 - 14:04
personne pour me repondre
- benz27Golfoo de Bronze confirmé
coucou
Jeu 5 Nov 2009 - 8:07
Si moi mais on parle de ma voiture la !!
C'est pas moi qui va te répondre j'en sais rien
Jeu 5 Nov 2009 - 18:25
cablage inverser et peut être du vert de gris sur les broches
merci!!
Jeu 5 Nov 2009 - 18:57
Ah merci de répondre un qui répond ca fait plaisir
Jeu 5 Nov 2009 - 19:03
bah les autres membres ont une vie de famille et de travaille ...
moi je suis au chomdu et j'ai pas de meuf ni de gosse alors voila lol
mdr
Jeu 5 Nov 2009 - 19:08
Oui je sais tout ca mais c'était pour rire que j'ai mis sa :mdr:
Jeu 5 Nov 2009 - 19:19
donc faut démonter ton panneau de porte et regarder a se connecteur de leve vitre et faire les test ;
Jeu 5 Nov 2009 - 19:36
Ok merci je vais voir sa avec mon bof !!
Hein romain!!!!
Tu me le dit quand tu seras chaud!!
c'est toujours 39 euros de l'eure c'est sa lol!!!
:mdr:
Hein romain!!!!
:mdr:
Jeu 5 Nov 2009 - 20:27
:merci: kinchouka
mais impossible pour l'inversion du faisseau il y a un detrompeur tu peu la mettre que dans un sens la fiche
- thomg60
Jeu 5 Nov 2009 - 20:42
Debrochage de fil sur la cosse...
Ven 6 Nov 2009 - 10:40
je m'en doutais un peu de la fiche avec le pti coin a la con mais a mon avis quelqu' un a mal rebrancher quelque part
faut suivre le cable pour comprendre ;
Mar 17 Nov 2009 - 9:02
Il va falloir regarder ca quand on va tout démoner pour changer le faisceau de l'antenne
Mar 17 Nov 2009 - 19:20
shinte ton inter de vitre si ca fonctionne inter fatigué à nettoyer ou changer et si le pb persiste teste le jus au plus sinon démontage panneau de porte et nettoyage du moteur ...
meme souci sur golf 2 inter changé et moteur nettoyé (meme principe qu'un démareur)
ok
Mer 18 Nov 2009 - 6:54
Ok merci je vais voir sa!!!
Mar 24 Nov 2009 - 17:56
re problème
Maintenant en plus d'avoir le problème de vitre:twisted:
ma centralisation ne se ferme qu'a l'aide du bouton intérieur
Mais elle ne se ferme plus avec ma clef a l'extérieur
Si quelqu'un a rencontrer le meme problème merci de me répondre et de m'aider afin de corriger ce petit défaut
Mar 24 Nov 2009 - 22:54
faut voir avec les fils de centralisation si il y en a pas un de cassé a force de faire allez la serrure et si la poignée a été bien remontée la dernière fois
si le fil est dans le passage du mécanisme ... adios
Dim 29 Nov 2009 - 14:07
Oui il va falloir regarder ca :?
Car la la porte conducteur ferme 1x4 quand je ferme de l'extérieur
Et quand je ferme de l'intérieur ca marche nikel
Récemment elle ma fait un caca nerveux la porte ne voulais pas fermer du tout le locquet ne fermer pas
A force d'enclencher elle a finie par céder mais a surveiller
Dim 29 Nov 2009 - 18:41
je serais toi je démonterai la poignée sa prend 2 min ;
et regarde ou passe le fil de centralisation ;
Lun 30 Nov 2009 - 9:39
Ouais je crois que c'est ce que je vais faire
si je suis motivé aujourd'hui
Lun 30 Nov 2009 - 13:34
Comme prévu aujourd'hui j'ai démonter le tableau de porte :?
Mais je n'ai vu aucun fils dénuder ou couper ni inverser
donc je pensse que c'est le moteur du lève vitre qui est hs
Car je sent une diminution de puissance quand je la remonte elle a plus de mal a se relever qu'avant donc je vais le changer avant qu'il lache
Y a plus qu'a allez chez vw pour commander le petit moteur bien cher :?
- riclefJeune Golfoo
Jeu 3 Déc 2009 - 11:49
hello
je suis dans le même cas ( polo6N2 2000)
y a t il un tuto pour le démontage ?
Jeu 3 Déc 2009 - 12:43
Je ne sait pas mais moi qui ne suit pas tres bricoleur:?
j'ai réussi a l'atteindre mais bon a le demonter sa doit etre autre chose
Jeu 3 Déc 2009 - 12:48
Mais tu comptes changer le moteur seulement?
Jeu 3 Déc 2009 - 12:53
Ouais je vais deja commencer par le moteur et si ca ne fonctionne pas encore
alors j'acheterais tout le systeme des lèves vitres
Page 1 sur 2 • 1, 2
