Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
coincoin69
coincoin69
Problème vitre électrique Empty Problème vitre électrique
Mar 9 Jan 2007 - 14:32
Ma vitre électrique côté conducteur de fonctionne plus.
J'ai démonté la garniture et j'ai vu qu'un cable reliant le moteur a un des montants est coupé.
Faut-il que je change le moteur, seulement le cable, tout le système ????
J'avoue avoir eu la flème de démonter et de tout sortir puisque je n'ai pas encore la solution (et surtout la pièce de rechange) pour remonter....
Merci d'avance
coiNCOin69
Typ17in34
Typ17in34
Problème vitre électrique Empty Re: Problème vitre électrique
Mar 9 Jan 2007 - 15:08
Je dirai le complet. Par contre tiens bien compte de l'année de ta caisse.
Olivier
osmoz91
Mar 9 Jan 2007 - 15:22
c'est clair si c'est une g3 fait attention si c une confort
Typ17in34
Typ17in34
Mar 9 Jan 2007 - 15:43
osmoz91 a écrit:c'est clair si c'est une g3 fait attention si c une confort
Oui ou si c'est une MK2, il faut faire attention à avant ou après 1989 !
Olivier
coincoin69
coincoin69
Mar 9 Jan 2007 - 16:54
C'est une Golf 3 de 1996 avec l'option confort....
Verdict ???
coiNCOin69
VW Addict
VW Addict
Mar 9 Jan 2007 - 19:07
C'est un cable électrique ou un cable de descente/montée ?
golfoo45
Mar 9 Jan 2007 - 19:12
coincoin69 a écrit:Salut,
Merci d'avance
coiNCOin69
Il existe des kits de réparation mais c'est un peu compliqué si on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'oération. 😉
coincoin69
coincoin69
Mer 10 Jan 2007 - 9:24
Il s'agit d'un cable de montée/descente (comme cable d'accelérateur de bécane ou frein de vélo !!!)
Le kit de réparation se vend chez VW???? A quel prix ???
coiNCOin69
FANduVR
Mer 10 Jan 2007 - 11:14
le kit de réparation existe pas chez VW pour la g3, seulement pour g4 et beetle.
tu dois changer le mécanisme, ref 1h0837461a et ca te coutera environ 80€.
pas besoin de changer le moteur.
coincoin69
coincoin69
Mer 10 Jan 2007 - 11:54
tu es sur que je n'ai pas besoins de changer le moteur ???
c'est vrai que quand j'actionne le bouton des ve, il fait du bruit mais la vitre ne bouge pas....
Donc seulement besoins de changer le mécanisme....
J'ai l'option confort, c'est le mécanisme ou le moteur qui permet d'avoir cette option????
Tout ça pour savoir si faut que je fasse gaffe a quel mécanisme je monte ou si en gardant mon moteur je suis sur de garder l'option confort.
coiNCOin69
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
Mer 10 Jan 2007 - 13:49
coincoin69 a écrit:tu es sur que je n'ai pas besoins de changer le moteur ???
coiNCOin69
on s'en fou de l'option confort ça n'a rien à voir
si le moteur tourne mais rien ne se passe, c'est surement la liaison entre le moteur et la vitre donc le cable
FANduVR
Mer 10 Jan 2007 - 14:37
coiNCOin69
si le moteur fais du bruit,c'est qu'il est bon.
le systeme confort,c'est sur le moteur donc pas de soucis.
voila Very Happy
coincoin69
coincoin69
Jeu 11 Jan 2007 - 9:34
OK merci, personne n'a un mécanisme à me vendre ???
coiNCOin69
