Embrayage sur VR6
4 participants
- PépéJeune Golfoo
Embrayage sur VR6
Lun 19 Oct 2009 - 8:11
Bonjours,
J aurais aimé savoir, s il vous plait, comment on fait pour regler la
course de la pedale d embrayge sur un VR?
Je ne l ai pas encore leve mais je ne trouve pas de cable par le
compartiment moteur....
En l attente de quelques reponses qui pouraient m aiguiller
je vous remercie
je vous remercie
- PépéJeune Golfoo
Re: Embrayage sur VR6
Lun 19 Oct 2009 - 11:04
Reuh,
Dites ,il y a un maitre cylindre sur la boite
A quoi sert il? Aurait il juste besoin d une purge sachant que ma pedale
est un jour bien reglée au milieu de course et le lendemain en bas avec
des diffilcultées a changer les rapports?
- mihranBeet Team Ponto
Lun 19 Oct 2009 - 11:21
Dans l'ordre :Pépé a écrit:Reuh,
- Purge.
- Sinon Récepteur et/ou Emetteur HS.
Et p'tête même la butée d'embrayage....mais j'y crois moins.
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 20 Oct 2009 - 10:39
+1 avec mihran
- PépéJeune Golfoo
Jeu 22 Oct 2009 - 8:46
Bonjours,
Je vous remercie pour votre aide cela me rassure.Par contre la purge
de la boite comment se fait elle?Meme systeme que le freinage,un a la pedale et l autre sur le maitre cylindre?Le systeme boite utilise le meme circuit que le freinage?
Bibi et bonne journée tous
Jeu 22 Oct 2009 - 18:19
si tu veux pas te faire chier, parce que c'est une petite galère à faire, tu l'emmènes chez VW
sinon, le circuit d'embrayage est couplé au circuit de freinage.
donc tu purges comme les freins.
- PépéJeune Golfoo
Ven 23 Oct 2009 - 8:44
Bonjours,
Je vous remercie pour vos reponses,c est sympa.
A bientot et bonne journée
- fokorJeune Golfoo
Dim 25 Oct 2009 - 2:15
le jeu n'est pas reglable, l'emetteur et le recepteur sont hydrauliques. Cela dit il faut 30mn pour changer emetteur / recepteur et purger ca en 10mn. Donc si le problème revient ne te pose pas trop de question.
La butée n'intervient pas dans le jeu à la pédale .. Elle grogne juste quand elle devient sèche avec l'age.
