Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
sifflement sur KR
+12
jéjé10
Typ17in34
porci82
BLACKOS
wileracing
SAPETOKU73
papillon
DJ Fox
NeNe30
16 participants
u_o_blue
sifflement sur KR Empty sifflement sur KR
Mer 28 Sep 2005 - 21:34
hello
j ai un sifflement agacant sur mon KR il se situe vers le dessus du moteur, le couvre culasse.
j ai changé le joint de couvre culasse dernierement avec celui des puits de bougies
j ai serré normallement les boulons
par contre il en a un qui a cassé, est ce que ca pourrait etre la cause ?
le bruit est different selon que j accelere ou je decelere,
jusqu a maintenant j ai entendu ce bruit a chaud, au debut il se produisait de temps en temps mai la au bout de 100 km il est quasi permanent !
a l aide c est enervant ce bruit !
a +
NeNe30
NeNe30
sifflement sur KR Empty Re: sifflement sur KR
Ven 30 Sep 2005 - 19:03
oui repondez!!^^
j'ai exactement le même problème....
ça siffle à chaud, plus j'accélère et plus c'est aigüe....
Merci de m'éclaircir car je n'arrive pas à trouver d'où ça viens....
Ven 30 Sep 2005 - 21:01
sa doit etre un turbo cacher Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
DJ Fox
sifflement sur KR Empty Embrayage ?
Ven 30 Sep 2005 - 21:07
ça n'a peut-être rien a voir mais sur ma G3 GTI 16, c'est l'embrayage qui fait un bruit parasite. Quand je débraye ça disparait. Ca ressemble à un bruit de grillon au ralenti, et c'est de plus en plus aigü en prenant des tours...
A+
papillon
papillon
Ven 30 Sep 2005 - 21:44
peut etre la boite ou l'alternateur Question
Dam's
Ven 30 Sep 2005 - 21:49
Le bruit tu es sur qu'il vient du cache culbu ??
regarde si tu n'as pas une fuite a l'echappement ??
sinon Question
SAPETOKU73
Sam 1 Oct 2005 - 6:49
je tourne avec une vis en moins sur mon cache-culbu et je n'ai aucun sifflement... faut voir ailleurs Question
NeNe30
NeNe30
Sam 1 Oct 2005 - 8:48
moi j'ai l'impression que ça viens de la boite à air...
Au niveau du filtre, don c'est juse au dessus du cache culbu quoi....
Mais je suis incapable de comprendre ce que c'est... Shocked
u_o_blue
Sam 1 Oct 2005 - 17:16
hello
j ai essayé en debrayant, c est pareil
autre chose : j aretirer la courroie d alternateur, le bruit et toujours la !
j ai demonter l allumeur pensant que le couinement venait de lui ....
ho desespoire, j ai une fuite au joints spy Crying or Very sad
wileracing
Sam 1 Oct 2005 - 17:46
c le galet tendeur de la courroie de distrib
u_o_blue
Sam 1 Oct 2005 - 18:28
faut que je redemonte tout pour verifier ?
BLACKOS
BLACKOS
Dim 2 Oct 2005 - 16:39
le sifflement peut venir de la durite du maitre cylindre qui reviens derrière la rampe d'admission. Ele est peut être coupé ou tout simplement mal mise et en train de se barrer.
et pour la boite peut être un silent bloc défaillant. A voir sur place avec un bon mécano 😉
porci82
Lun 3 Oct 2005 - 22:44
tout bête, tu a la vis de ralenti?
si tu l'a plus, ça peut le faire... 😉
vw972
Mar 4 Oct 2005 - 15:03
Je pense plus au galet tendeur de la courroie de distri
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mar 4 Oct 2005 - 20:23
+ 1 pour durite de dépression du mastervac, ou galent tendeur de distrib HS ... Question
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 6 Oct 2005 - 16:31
Ou courroie de distribution trop tendue.
Olivier
Jeu 6 Oct 2005 - 16:34
pareil mais si la distribution n'a pas etait refaite récemment, ça ne viendra pas de là.
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 6 Oct 2005 - 17:02
GG a écrit:pareil mais si la distribution n'a pas etait refaite récemment, ça ne viendra pas de là.
On est d'accord !
jéjé10
Jeu 6 Oct 2005 - 18:00
c'est sûr que çà viens de la distri trop tendu car j'ai eu le même symptome et maintenant plus de sifflement , à part que j'entends plus le turbo Very Happy
u_o_blue
Sam 8 Oct 2005 - 6:53
le galet tendeur de la distrib est neuf;
changé en meme temps que la distrib
sinon le bruit vient plus du côté droit il se situe à peu pres entre les 2 pipes d admition de droite
vers l injecteur
comme j ai demonté la pipe d admition superieur, celle ou c est marqué DOCH, il y a un joint en espece de carton.
est ce que le bruit pourrait venir de ce joint qui laisse passer de l air ?
a + 😉
Typ17in34
Typ17in34
Mer 12 Oct 2005 - 19:00
a + 😉
Oui
raph4
raph4
Mer 22 Fév 2006 - 8:55
Alors verdict "
final"
Mer 22 Fév 2006 - 11:18
touche in peut ton injecteur de gauche a droite ou en appuyant dessus pour
voir si ca vien pas de ton join d injecteur 😉
Mer 22 Fév 2006 - 12:28
l'injection k-jet siffle aussi pas mal, peut etre cela vient il de la?
raph4
raph4
Mer 22 Fév 2006 - 13:42
J'ai appelé et le bruit ne se produirait plus depuis le changement de la boîte.
