-40%
59.99 € 99.99 €
marsonito
Vitre bloqué Empty Vitre bloqué
Mar 29 Sep 2009 - 20:30
Bonjour à tous ,
C'est au tour de ma vitre electrique coté conducteur qui est maintenant bloqué en position haute . Même en tappant sur le moteur pour essayer de la faire descendre , impossible .
Comme apparement pour démonter le mécanisme et le moteur il faut absolument que la vitre soit en position basse , je suis un peu embêté .....
Quelle solution voyez vous ?
Merci par avance pour votre aide précieuse .
Alexandre
corrado77000
corrado77000
Vitre bloqué Empty Re: Vitre bloqué
Mar 29 Sep 2009 - 20:45
je ne cannait pas les porte de golf 3 mais si ces comme les corrado ou golf 1 et 2 elle ce démonte en possition haute Question
marsonito
Mar 29 Sep 2009 - 20:54
Merci pour ta réponse
Je pense que c'est comme les Golf 2 , mais en position haute tu ne peut sortir la vitre d'ou ma question ....
corrado77000 a écrit:je ne cannait pas les porte de golf 3 mais si ces comme les corrado ou golf 1 et 2 elle ce démonte en possition haute Question
Golfgtd11
Golfgtd11
Ven 2 Oct 2009 - 16:31
Question bête :? ?
es tu sûr que le défaut est dans la portière, et pas dans le contacteur du tableau de bord Question ??
marsonito
Ven 2 Oct 2009 - 22:35
Oui j'en suis sûr , j'ai déja fais les test electrique necessaire ...
Golfgtd11 a écrit:Question bête :? ?
kinchouka
Ven 2 Oct 2009 - 23:21
c'est pas la commande qui est flinguée ?
marsonito
Sam 3 Oct 2009 - 13:41
Non c'est le moteur
kinchouka a écrit:c'est pas la commande qui est flinguée ?
kinchouka
Sam 3 Oct 2009 - 14:36
marsonito a écrit:Non c'est le moteur
tu la testé ?
sinon sa ne doit pas être bien compliqué de le retirer
marsonito
Dim 4 Oct 2009 - 11:35
C'est le moteur j'ai tout testé ,j'en suis sûr à100%.
Merci les gars mais je ne suis pas novice en électricité ...
Mon seul problème est de pouvoir démonter ce moteur avec la vitre qui est bloqué en haut.
tu la testé ?
oxmopucchinois84
Ven 13 Aoû 2010 - 2:04
le même probleme!!
merci Smile
yarisman
Ven 13 Aoû 2010 - 14:34
regarde sur google
tiens jte met le lien
http://www.golf3forum.org/atelier-astuces-tutoriaux-f28/refection-renovation-moteur-leve-vitres-electriques-de-nos-mk3-t11904.htm
beniman
beniman
Ven 13 Aoû 2010 - 14:40
Son problème est de savoir comment descendre la vitre pour la démonter, sachant que son mécanisme est bloqué !!!
yarisman
Ven 13 Aoû 2010 - 14:42
ben je sais bien mais pour descendre la vitre il sera obligé de descendre le mecanisme au plus bas pour acceder au fixation de vitre
d ou pkoi jetrouver ce tuto pas mal fait pour lui expliquer le demontage
PITT77
PITT77
Ven 13 Aoû 2010 - 20:25
tu demonte les fixation du moteur et tu descent l ensemble jusqua acceder au vis de fix de la vitre
