Réassort du coffret Pokémon 151 ...
pantzi10
[HELP Golf 3] Le moteur de vitre electrique bloqué Empty [HELP Golf 3] Le moteur de vitre electrique bloqué
Ven 16 Nov 2007 - 9:55
Salut
Voila, hier soir en remanant ma vitre elle a pas voulu remonter completement. Même en appuyant sur le bouton et en tirrant sur la vitre en même temps rien à faire. Elle bouge plus. Quand j'appuye sur le bouton on entend le petit click mais rien se passe.
J'ai changé le cadre il y a un 1 et demi(cassé) mais j'ai gardé le moteur qui fonctionait bine. Au passage j'ai ouvert le moteur, netoyer et graisser.
Vu les simptomes je pense que c'est le moteur qui est grippé. Ai-je raison docteur?? Sad
Y a-t-il moyen de le réparer ou faut que je le remplace directement?
Le mien a l'option comfort, donc pour la garder au cas ou le nouveau ne l'as pas, il suffit juste de changer le circuit imprimé à l'intérieur?
C'est assez urgent car je peux pas trop faire les courses au autres vu que la vitre n'est pas complétement fermé.
MERCIIIIII :merci:
gun95330
[HELP Golf 3] Le moteur de vitre electrique bloqué Empty Re: [HELP Golf 3] Le moteur de vitre electrique bloqué
Ven 16 Nov 2007 - 11:17
démonte renettoie et regarde si celà repart!
mais je pense qu'il faut que tu changes le moteur!
pantzi10
Ven 16 Nov 2007 - 11:41
C'est ce que je craint aussi :?
Mais pour l'option comfort? Il suffit de changer juste la carte electronique ou non?
gun95330
Ven 16 Nov 2007 - 11:45
là je ne peut te répondre ! désolé!
pantzi10
Ven 16 Nov 2007 - 14:01
Comment est-ce que je verifie que la carte electronique est bonne. Suffit de voir s'il ya du courrant à l'entrée ou il y a aussi autre chose à vérifier?
Car j'ai regarder par exemple sur mecatechnic et ils ne vendent pas le boitier electronique et chez VW ça doit faire assez mal.
