Changement de calculateur sur Golf 3 TDI 90
Mar 15 Sep 2009 - 15:35
Bonjour ,
J ai changer le calculateur de gestion moteur sur la golf 3 TDI 90 d un pote suite a un calculateur HS mais la voiture refuse de démaré , surement du a un probléme d immotronic donc je viens vers vous pour avoir des infos sur la manip a faire avec vag com car j ai le cable officiel avec la bonne version du logiciel mais j ai encor jamais fait cette manip .
Merci a vous de m aider a redonner vie a cette golf
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Changement de calculateur sur Golf 3 TDI 90
Mar 15 Sep 2009 - 18:27
Pb immotronic = elle démarre et elle cale
Si elle ne démarre pas du tout, c'est autre chose.
Mar 15 Sep 2009 - 20:25
Elle démarre 2 secondes au moins ou pas.
Du coup, si c'est un problème d'immo, alors sur les Golf 3, on ne peut pas récupérer le code d'immotronic avec VagCom à ce que j'ai entendu dire.
Donc il faut dessouder la puce de l'immo de l'ancien calculo et la mettre à la place du nouveau calculo.
Il faut aussi absolument que les 2 calculos aient les mêmes références, car un boitier pour une voiture n'est pas forcément valable pour une autre même si elles ont le même moteur et qu'elles sont de la même année.
Mar 15 Sep 2009 - 23:30
Voici un petit relevé des codes erreurs avec vagcom :
4 Codes défaut trouvés:
00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
27-00 - Signal implausible
Tests passés: N/D
Tests passés: N/D
Jeu 17 Sep 2009 - 11:59
sonde G62 et G80 à remplacer et/ou vérifier le câblage
calculateur bloqué = pb immo
Jeu 17 Sep 2009 - 17:29
ballon a écrit:personne n as une idée ?
Répond aux différentes questions que les personnes te posent si tu veux des réponses...
Ven 18 Sep 2009 - 1:13
Merci pour vos avis ,
En fait elle ne se lance meme pas une seconde ,
je vais verifié ces sondes et faire un autre diag
les 2 calculos ont les memes ref mais la lettre qui est au bout et differente
Ven 18 Sep 2009 - 3:52
Si une lettre est différente, c'est que ce ne sont pas les mêmes calculos... Ne cherche pas, il est là ton problème.
Il te faut absolument la même référence à la lettre près...
