- golfiste974Jeune Golfoo
calculateur Golf 3 tdi 110
Dim 25 Avr 2010 - 20:51
Bonjour tt le monde,
J'ai un petit soucis avec ma golf 3 tdi 110 (AFN).
Le témoin de préchauffage reste allumé et impossible de démarrer.
j'ai déjà changer le relais 109 mais ca n'a rien changer.
Je l'ai remorqué chez vw et la valise a donné comme panne "
calculateur defectueux "
Le mec m'a donc dit de changer le calculateur.
Avant de la remorqué de nvx vers la maison, On essai qd meme de la démarrer une dernière fois, et la hop elle demarre!
Il repasse la valise, et la plus rien, tt va bien...
Je rentre chez moi, elle ne demarre plus... le temoin de prechauf reste de nvx allumé.
Depuis, une fois sur 10 elle demarre;
qd elle démarre c'est comme si rien ne c'etait passé, elle a la même pêche, démarre au quart de tour.
Mais qd elle a décidé de ne pas démarrer, ya rien a faire! Ca peu resté comme ca pendant des jours.
Du coup avant de changer le calculateur jme suis dit qu'il yavai peut être quelqu'un parmi vs qui a déjà eu ce problème.
Une voiture avec un calculateur défectueux peut elle rouler normalement ?
( comme je le disais plus haut, qd je peu la démarrer elle roule impeccable ! )
je me suis dit que peut être par momnt le calculateur n'était pas alimenté en électricité ??? mais comment le savoir :s
voila voila un peu ce qu'il m'arrive.
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: calculateur Golf 3 tdi 110
Dim 25 Avr 2010 - 23:52
la n75
vérfie ton faisceau aussi ton actuateur qui foire...
Dim 25 Avr 2010 - 23:59
la N75 c'est pas celle qui gère le turbo? Si elle est defaillante elle pourrai faire eclairé le temoin de prechauffage?
Lun 26 Avr 2010 - 10:26
oui j'ai eu le cas sur le cab de mon frère le débitmètre aussi peut causer ca.
Lun 26 Avr 2010 - 12:01
Merci, jvé verifié tt ca.
Lun 26 Avr 2010 - 21:10
Pour l'actuateur je n'ai pas moyen de le testé, mais la pompe a étai revisé chez un dieseliste ya pas longtps.
Et comme je le disais dans mon premier post, qd la voiture accepte de démarrer, ya pas d'acoup, pas de fumé, pas de trou à l'accélération. La puissance est au rendez vs. Ca tourne nikel.
Dc relais 109 neuf, débimètre ok, aujourd'hui j'ai remplacer la n75. Toujours rien, le temoin reste toujours allumé.
J'ai l'impression que le calculateur n'est pas alimenté, et du coup qd j'essaie de démarrer c t comme si je n'avais pas de calculateur et le témoin reste allumé.
D'ailleurs quand j'ai fait passé la valise chez vw, quand le témoin étai allumé le mec n'arrivai même pas a atteindre le calculateur.
puis à un momnt donné, ca c'est éteint, et du coup on a réussi à démarrer.
Ce n'est qu'a ce momnt la qu'il a réussi a se connecter au calculateur, et le code défaut c'était "
calculateur défectueux "
Dc pour eux c'est le calculateur qui est hs. Il fonctionnerai de manière aléatoire.
Maintenant, moi, avant de changer le calculateur, j'aimerai être sur que ca soit ca. Car si c'est un problème électrique, j'aurai bo mettre un autre calculo ca sera pareil.
En plus à la réunion, trouvé une golf 3 à la casse c'est pas évident. Et en plus quand c'est une tdi 110 c'est mission impossible! ce qui signifie que pour tester un nvx calculateur je v devoir en commander un de métropole.
Le soucis c'est que je n'ai aucune idée de comnt testé ca. Faudrait éventuellement que je sache où se trouve l'arriver de courant dans la fiche qui se branche sur le calculateur. ya tellement de fil dans cette fiche. :-\
Et aussi est ce que se fil sort directement de mon boitier fusible pour aller directement au calculateur...? ???
je c, cela fait beaucoup de questions, mais jsuis ds la galere :'(
En tt cas, merci d'essayer de m'aider
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 26 Avr 2010 - 21:36
mort pour mort
ouvre ton calculo et regarde si tu n'as pas une soudure defaillante
Lun 26 Avr 2010 - 22:11
Mais en fait j'avais peur d'y touché de peur justement que le problème ne venait pas de la, et qu'en l'ouvrant je crée un problème supplémentaire.
Mais t'as raison, je v qd même l'ouvrir. On en aura le coeur net.
Lun 26 Avr 2010 - 23:57
C'est peut etre juste ta fiche qui a des mauvais contacts. Des fois en la touchant un peu, ça résout le problème.
Quand tu dis qu'elle ne démarre pas, est-ce que le démarreur tourne au moins? Sinon pour enlever le voyant, il faut le faire au VagCom.
Le frère de Syl20 avait son voyant qui était allumé en permanence. Je lui ai juste enlevé les défauts et le voyant ne s'est plus jamais allumé ;
Mar 27 Avr 2010 - 7:17
Oui le démarreur se lance mais elle ne démarre pas.
Je n'ai malheureusement pas vagcom.
Va falloir que je pense sérieusement à le commandé. Commence à y en avoir marre de devoir l'emmener chez vw pr faire les diag.
Ce matin je v vérifié le faisceau. Je vs tien au courant.
Mar 27 Avr 2010 - 16:27
Fiche du calculateur testé. Ya pas de courant qui arrive. Par contre g testé sans contact. Mais je pense qu'il doi y avoir un plus permanent non?
Mar 27 Avr 2010 - 19:25
C'est pas sur qu'il y ait un + permanent car le calculo n'est utile que pour rouler, à l'arret il n'a aucune utilité.
Mar 27 Avr 2010 - 19:50
ok. j'essaierai avec le contact.
par contre autre chose, j'arrive pas à démonter le boitier.
Mer 28 Avr 2010 - 14:34
me revoici pour les nvelles!
Impossible de tester quoi que ce soit aujourd'hui.
Elle démarre au quart de tour depuis ce matin... va falloir attendre que la panne revienne.
Mar 4 Mai 2010 - 16:22
Ca yé !!! Enfin elle n'a pas demarré aujourd'hui. ;
D
Du coup g pu faire tt les test necessaire au niveau electrique.
le calculateur est bien allimenté. Ya du courant dans le relais 109.
Je me suis donc procurré un calculateur d'occaz.
Nickel, ca fonctionne! Enfin pas tt a fait, le temoin de prechauffage s'eteind normalement, je peu demarré et la elle cale au bout dune seconde. ( Immotronic en action ;
D )
Je rebranche l'ancien, et la ca ne fonctionne toujours pas, le temoin reste allumé en continue, et la ca ne demarre pas du tt.
Dc maintenant je suis sur que mon probleme vien bien de mon calculateur.
Me reste plus qu'a readapté le nouveau calculateur avec l'immotronic de la voiture.
J'ai trouvé cette procedure :
http://www.vag.com.fr/immo2ecu.htm
Avec la version 409 de vagcom je pourrai faire ca?
Sachant que je n'ai toujours pas de vagcom. lol
Je v le commandé. Mais En attendant si un golfoo de l'ile de réunion passe par la et qu'il a un vagcom. Ca me depannerai bien.
D
D )
Mar 4 Mai 2010 - 17:42
Salut
oui la procedure est toujours valable, en outre il te
sera impossible de te procurer le code PIN, même
ton concessionnaire n'y a plus acces.
L'adaptation antidemarrage se fait maintenant en ligne (via le reseau VW) , et même le concessionnaire ne peux y voir le code.
Emmene donc ta voiture au garage pour l'adaptation.
Lun 17 Mai 2010 - 21:46
Me revoici,
j'ai pas trop eu le temps de me connecté ces derniers temps.
c'est pour vous dire que la voiture est réparé.
je l'ai emmené chez vw, adaptation du nvx calculateur , de l'immo et des clé.
Elle roule encore mieux qu'avant.
Merci pour votre aide.
Des que j'aurais un pti momnt, jdemonterai l'ancien calculo pour voir sil y a une soudure de defaite.
- stephane r32Jeune Golfoo
Mer 19 Mai 2010 - 16:36
vue la panne que tu avait c'est ton calculateur qui se met en defaux cames arrivé ca sur un tdi 110 et une fois changer le calculateur la voiture demaret nickel en suite
Jeu 20 Mai 2010 - 13:42
Merci Stéphane mais il avait déjà résolu la panne, lis un peu ;
