- only driftGolfoo d'argent confirmé
immotronic moteur apq/aex (bosch motronic ) [URGENT]
Jeu 2 Sep 2010 - 9:19
salut c'est juste pûr savoir si l'immo tronic est dans l'ecu ou si c'est un boitier externe
et comment le virer aussi accésoirement
c'est bien un faiseau 1.4 au passage
Re: immotronic moteur apq/aex (bosch motronic ) [URGENT]
Ven 22 Oct 2010 - 12:45
bon l'immo est dans le bloc compteru a priori relié ar un seul connecteur a l'écu
question comment fonctionne l'immo
et qu'envoy t'il a l'écu du + 12 v de la mise a lamasse un signal modulé
- guile40Golfoo d'or confirmé
Ven 22 Oct 2010 - 16:25
salut ami landais
tu passe en gestion de g40c est sa???
donc pas d immotronic a premiere vue...
donc tu t en fous de le virer :mdr:
tu raccorde ton faisceau moteur sur ta boite a fusible de ta g3 et en avant guingamp.......................
rectifier moi si je dis une betise
Ven 22 Oct 2010 - 16:27
non pas gestion g40 gestion aex reprogramé venant d'une polo 6n mais je sais pas l'année et comme l'immo est moté a partir de 95
Sam 23 Oct 2010 - 8:56
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/203845/immotronic.jpg&
imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet524422.htm&
usg=__KBx7NWdEIrhcFNueJ5p0lVqkqgk=&
h=389&
w=382&
sz=35&
hl=fr&
start=1&
sig2=kJS4kn_pbomGryhXE6zkJw&
zoom=1&
um=1&
itbs=1&
tbnid=7wE7V74iPxhUbM:&
tbnh=123&
tbnw=121&
prev=/images%3Fq%3Dimmotronic%2Bvolkswagen%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&
ei=RYXCTJC6BcaDswax_KmoCA
j'ai trouver sa
a priori il est possible d'équiper une non immo d'un immo
et j'ai eu confirm ma gestion est immo de 97
h=389&
w=382&
sz=35&
hl=fr&
start=1&
zoom=1&
um=1&
itbs=1&
tbnh=123&
tbnw=121&
j'ai trouver sa
Sam 23 Oct 2010 - 10:36
salut
vois avec le gars qui ta refiler cette gestion si il peut te faire sauter l immo ou vois sur le forum ya bien des gars qui doivent le faire ,se serait dommage de rester bloquer a cause de sa.
a bientot.
a bientot.
Sam 23 Oct 2010 - 11:24
pas un pro je l'ai racheter a micka alias polo g60
Sam 23 Oct 2010 - 12:43
va voir des pros de la reprog ils seront surement te faire sauter l immo
a plus
a plus
Mar 7 Déc 2010 - 13:52
bon je voudrais savoir si oui ou non je peut monter un boitier immo avec sa bague de detection et sa clé de provenaces X avec mon ecu ou pas
question de programmation du boitier avec l'écu ou je sais pas trop koi parce que j'en marre de resté en rade a cause de cette me*de
Mar 7 Déc 2010 - 18:05
tu t es renseigner chez des pros de la reprog voir si il ne pouvez pas te le faire sauter???(- l immo)
Mer 22 Déc 2010 - 20:54
salut
si tu as tout clé + bague+ boitier immo + calculateur monte tout si ca demarrait avant ca doit re demarrer
besoin d'aide pour changement calculateur dif das les refs
Ven 28 Jan 2011 - 13:51
j'ai trouvé un ensemble ECU immo bague et clé
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ECU-ECM-VW-030906027AC-BOSCH-0261204794-030-906-027-AC-0-261-204-794_1
la ref n'ait pas exactement la meme a savoir moi j'ai 030 906 027 AA et celui de l'annonce est en 030 906 027 AC
quelle la différence si il y en a une
est ce que l ECU du AEE version 1.6 en gestion marelli du AEX est 'il vraiment différent hors map de gestion puisque je récup mon eprom
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ECU-ECM-VW-032906030N-MAGNETI-MARELLI-6160025609-032-906-030-N-6160025609-61600-256-09
Ven 18 Mar 2011 - 10:50
petite question tous le diag passe par la K-LINE et la L-LINE
https://2img.net/r/ihimizer/img834/2662/obd2g10.jpg
la K-LINE si j'ai bien compris c'est le signal immotronic non
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Ven 18 Mar 2011 - 20:34
Il me semble que ça commence à sentir bon .insiste
Sam 19 Mar 2011 - 8:33
c'est bien road mais sa répond pas a ma question sa :mdr: :mrgreen:
Sam 19 Mar 2011 - 19:44
salut,
sans immo la ligne K va du calculateur a la prise diag
avec immo la ligne K passe par l'immo box
Sam 19 Mar 2011 - 20:07
si j'avais la réponse , tu le saurais depuis longtemps :-?only drift a écrit:c'est bien road mais sa répond pas a ma question sa :mdr: :mrgreen:
