-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
micael1203
Problème cardan golf2 gti 16 Empty Problème cardan golf2 gti 16
Lun 14 Sep 2009 - 18:59
Salut les amis me revoici pour un nouveau problème^^.
Alors cette fois-ci cela vient de mon cardan.
Rien de bien compliquer de changer un cardan... Sauf que cette fois ci c'est différent. Le cardan est détaché du moteur (apres les visses qu'on enleve pour changer le cardan). Le cardan, là ou il est sensé se fixé a la boite a vitesse a du jeu (~5mm) quand je donne des coup de gaz on dirai que je perd des pieces du moteur^^.
Je suis allé chez un garagiste et il ma demandé de demander l'avis d'un expert car il ne sait pas si sur ma golf 2 là ou le cardan a du jeu, si on peut le vissé, (ou peut etre le clipser) ou bien si on contraire, cette pièce n'est pas sensé s'enlever et qu'il faut changer toute la boite a vitesse...
Je me tourne donc chez vous car si le jeu qu'il y a est facilement réparable (visser ou clipser) je la met dès demain au garage.. Sinon me reste plus qu'à économiser pour une nouvelle boite..
Merci d'avance
Flat4Des
Problème cardan golf2 gti 16 Empty Re: Problème cardan golf2 gti 16
Lun 14 Sep 2009 - 19:35
Le mieux serait que tu mette une photo ou deux pour faire voir l'état de ton cardan et de ta boîte... 😉
micael1203
Lun 14 Sep 2009 - 20:16
ok jvai essayer ou bien une video parske on voi bien le jeu qu'il y a quand je met la 1ere et je bouge la voiture d'avant en arrière (en arrière pas de jeu, en avant beaucoup de jeu)
corrado77000
corrado77000
Lun 14 Sep 2009 - 20:35
si tu parle de la tulipe qui ces détachée ces clipsé elle est acompagnier d'un ressort
micael1203
Lun 14 Sep 2009 - 21:11
Je ne sais pas tout ce que je sais c'est que il y a le jeu on voie le fileté qui entre dans la boite
golf
Mar 15 Sep 2009 - 18:58
2 solutions:
soit le circlips de maintien de tulipe de sortie de boite ce st fait la mal (tres rare)
ou simplement ton pont de boite a pris du jeu.. bref t es bon pour boite...
sa l a fait d une coup?
jojo12000
jojo12000
Jeu 17 Sep 2009 - 11:09
Tu dois avoir les bagues en bronze qui calent les roulement de diff qui se sont pétés. Sa m'est arrivé.
micael1203
Sam 19 Sep 2009 - 19:49
Alors j'ai parlé avec un mécano y a quelques minutes et c'est bien le différenciel qui es mort et qui a du jeux sur la boite... Nous allons le changer le week end prochain. Je vais essayer de m'en procurer un ou alors m'acheter une boite directement faut voir les prix..
Dim 20 Sep 2009 - 11:19
chope une boite directement ....
une boite de kr ou d'autre golf 2 meme (ton etagement changera surement) mais si tu n'a pas bcp de sous ...
jojo12000
jojo12000
Dim 20 Sep 2009 - 15:09
N'achete pas de différentiel encore, j'en met ma main à couper qu'avec 60 euros de pièces neuves chez Vag tu t'en sort 😉
micael1203
Ven 25 Sep 2009 - 18:16
Petit soucis : je suis parti pour changer toute la boite a vitesse j'arrive au mec qui n'a que des pièces pour golf et je lui demande une boite à vitesse pour golf 2 GTI 16V 2litres.. du coup il ne savai pas quoi me donner... Je lui ai dit que cela venait d'une Passat 2litres 16v mais il ne savai tjs pas. Il ma di soit c'est une 2Y soit une 2G soit boite de golf 3...
Personne ne pourrait m'aider?
jojo12000
jojo12000
Ven 25 Sep 2009 - 23:28
A partir du moment ou c'est pas de l'origine on peut pas savoir pour toi qu'est ce qui a été monté Question
L'idéal reste de sortir du bureau et d'aller lire sur la boite la ref 😉
irounman
irounman
Sam 26 Sep 2009 - 0:20
normalement si ta golf 2 gti 16 est d'origine
ton type moteur est KR
et te boite est une ref 2Y
irounman
irounman
Sam 26 Sep 2009 - 0:21
et ton moteur est un 1800cc et non un 2000cc
Sam 26 Sep 2009 - 4:29
ouai mais il a dit que ca venait d'une passat 16V
