- shadyInvité
probleme de vitre electrique qui remonte en plusieur fois
Jeu 20 Aoû 2009 - 0:11
bonsoir a tous les golfoos
ma situation est dis dans le titre,
ma vitre electrique portiere passager remonte de 5cm et s'arrete.
il faut donc r'appuyer sur le bouton plusieur fois pour pouvoir fermé la vitre en entier
le leve vitre est neuf le moteur est nikel
je trouve sa a moitier chiant mais c'est mieu que de plus pouvoir remonter la vitre
merci d'avance a ceux qui pouront me filler un coup de main
*ShAdY*
*ShAdY*
Re: probleme de vitre electrique qui remonte en plusieur fois
Jeu 20 Aoû 2009 - 0:57
t'as un bruit
t'as essayes un autre bouton
- KUBJeune Golfoo
Jeu 20 Aoû 2009 - 1:43
yopp
de souvenir il faut que tu remonte ta vitre jusqu'en haut
puis tu re-appuis quelques secondes sur le bouton de montée... la vitre force (normal)
et la normalement tout est rentre dans l'ordre...
c'est juste l'apprentissage du lève vitre en position haute
si sa ne marche pas fais la même chose mais vers le bas...
en espérant t'aider ;
- DustyJeune Golfoo confirmé
Jeu 20 Aoû 2009 - 7:34
ha moi j'ai deja eu le coup au fait c'est une tringlerie mise pas tout a fait comme il faut et alors il doit forcer un peu pour remonter et ce met en securite a chaque fois ou alors les joints de porte mal remis qui coince la remontée de la vitre regarde a ca si tu ne l'a pas deja fait
- shadyInvité
Jeu 20 Aoû 2009 - 18:26
merci a tous
j'ai fait ce que tous le monde ma dit et elle remarche
bonne soiré
A+
bonne soiré
A+
Jeu 20 Aoû 2009 - 19:33
j'espere que tu as quand meme vu ce qu'il y avait
si pas tant mieu d'abord
