Le Deal du moment : -40%
29.99 €
golfight2
probleme vitre electrique Empty probleme vitre electrique
Mer 19 Oct 2005 - 20:09
hello, voila j'ai un probleme j'ai changer 2fois mon moteur de VE droit(coinsidence ou pas?) et il grille a chaque fois au bout de quelque mois d'apres vous est ce que ca peut etre dut a l'humidité?ou autre?
a la longue ca va me revenir chere en moteur de VE...
bilou
probleme vitre electrique Empty Re: probleme vitre electrique
Mer 19 Oct 2005 - 21:21
vérifie si dans le faisceau de fil qui va de la caisse à la porte
si il n'y a pas un fil coupé qui ferai court jus contre la tole
Mer 19 Oct 2005 - 23:38
est-ce que la vitre remonte et descend bien?
ya pas un point dur ou un truc comme sa?
peut etre est-ce qu'il prends l'humidité,mais pourquoi les changer a chaque fois?comme un alternateur,un moteur de VE sa peut se refaire 😉
golfight2
Jeu 20 Oct 2005 - 9:26
non, a mon avis le moteur est vraiment mort,car quand j'actionne l'interrupteur du leve vitre il n'y a pas de baisse de tenssion(sinon oui mesVE ont du mal a monter mais ca doit etre un autre probleme...).
je vais voir ce que me dit biblou,y a puet etre un fil coupé...
Jeu 20 Oct 2005 - 20:32
golfight2 a écrit:non, a mon avis le moteur est vraiment mort,car quand j'actionne l'interrupteur du leve vitre il n'y a pas de baisse de tenssion(sinon oui mesVE ont du mal a monter mais ca doit etre un autre probleme...).
peut etre que justement le courant n'arrive plus a passer des balais sur la piste!
et si il prend l'eau,et que la pist rouille c'est possible que se soit sa 😉
wolsburg edition
Ven 21 Oct 2005 - 0:41
petite precision a ce probleme courrant cz vw les systemes de leve vitre
si vous avez deja acheter deux fois la meme pieces (cz vw) on va dire en 1an a peut pres et que le deuxieme ce met a lacher vous pouvez (essayer) de reclamer le payement par vw pour a nouveau remplt la piece
je vous dis ca car je connais quelq'un qui avait payer deux mecanisme et il sait fait remboursé le troisieme
cadel14
Ven 21 Oct 2005 - 8:17
bonjour, la prochaine fois que tu remet un moteur,si ta vitre a du mal a remonter ou descendre verifie quand meme si tes joint de porte ne gene pas car le moteur force dans ce cas là et peut entrainer une usure prematuré de ton moteur. Shocked
golfight2
Ven 21 Oct 2005 - 11:26
wolsburg edition a écrit:petite precision a ce probleme courrant cz vw les systemes de leve vitre
oui mais comme a chaque fois c'est des occasion que j'achette... :?
j'ai trouver un moteur,je verrai ca la semaine prochaine pour le monter...
