- jemsyJeune Golfoo confirmé
remplacement liquide frein
Jeu 30 Juil 2009 - 13:32
voila j'ai regarder dans la rubrique faites le vous meme et je n'ai pas trouvé de personne faisant un reportage sur le remplacemen et la pruge du liquide de frein..
alors du coup je pose une question >
quand vous faites une purge est ce que vous enlevé le frein a main?
pourquoi cette question? et bien disons que quand je sers mon frein a main je n'est qu'une roue de bloqué..l'autre se bloqerais si le cable se tendait plus...
vous allez me dire regle la vis au niveau du frein a main..>
deja fait et elle est a fond..est ce que le cable est a mettre en cause?
merci de vos reponse
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: remplacement liquide frein
Jeu 30 Juil 2009 - 13:43
Commences déjà par expliquer sur quelle voiture?
Frein à disques ou tambours?
Jeu 30 Juil 2009 - 14:00
mk 3 gti 1992 frein a disque devant derriere ;
- Seb36Staff Golfoo
Jeu 30 Juil 2009 - 18:40
Je commencerais par regarder sérieusement le cable de frein à main récalcitrant, voir le changer directement...
Après, si ça solutionne pas ton soucis... surement, le système de frein à main de l'etrier grippé!
Jeu 30 Juil 2009 - 19:33
ok. ce que j'ai prevu de faire dans un premier temps c'est bien sur le remplacement du cable.
j'espere pouvoir resoudre le probleme.
au niveau de l'etrier il n'est pas grippé puisqu'en faite en actionnant manuellement le levier ou se prends le cable et bien les freins se sert bien...
merci pour ta reponse ;
Sam 1 Aoû 2009 - 13:13
donc, j'ai effectuer le remplacement du cable et rien n'a changer.
c'est donc un probleme de l'etrier (qui au passage n'est pas grippé ;
si quelqu'un avait la vue eclatée de l'etrier surtout au niveau du levier ..
mercii
mercii
- Seb36Staff Golfoo
Sam 1 Aoû 2009 - 13:16
Je comprends pas trop comment en actionnant le levier à la main, l'etrier fonctionne et comment avec le cable, ça fonctionne plus... :?
Sam 1 Aoû 2009 - 13:35
et bien en fait en tirant le frein a main (dans l'habitacle) le cable n'a pas assez d'action sur le levier de l'etrier.
et quand tu actionne directement le levier sur l'etrier tu va donc plus loin que le cable et la ca freine...bref je pense qu'il y a une piece morte dans l'etrier... :s
- Seb36Staff Golfoo
Sam 1 Aoû 2009 - 14:01
C'est surement ça...
Tu as changé les plaquettes et bien rentré le piston en le tournant?
Ou peut-être en purgeant avec le frein à main sérré!
Sam 1 Aoû 2009 - 19:06
La purge n'a rien à voir car c'est une action purement mécanique pour le frein à main!!!
Sois ton cable de frein à main n'est pas le bon (trop long) sois tu as une pièce d'usée dans ton étrier...
Pour ce qui est d'un éclater va dans la rubrique faite le vous memes
Sam 1 Aoû 2009 - 20:29
ok merci pour ta reponse...c'est bien ce qui me semblait...
en bref un refection des etriers est donc a prevoir...
ou pourrais je trouver ces kits de refections??
Dim 2 Aoû 2009 - 12:55
Chez VW, top wagen, mecatchecnic et autres...
