bobine d'allumage
2 participants
bobine d'allumage
Mer 15 Juil 2009 - 14:45
bonjour,
ayant toujours un soucis pour démarrer, pas d'allumage au bougie, je viens de faire de nouveaux test sur la bobine d'allumage :
résistance entre la sortie de la bobine et le + bobine = 1 kilo ohm
résistance entre le - et le + bobine = 0.2 ohm
borne - de la bobine
tension au fils vert et le plus batterie : 9v
tension au fils rouge / noir et la masse 1v
borne + de la bobine
tension au fils noir 1.5mm² et le plus batterie 9.4 v
tension au fils noir 2mm² et la masse 10v
déjà, j'arrive pas a comprendre ces différences de tension sur la borne +
Re: bobine d'allumage
Mer 15 Juil 2009 - 16:00
U tension batterie contact mis U = 11 V mini U >
11 V mettre une batterie chargée
U1 tension à la borne + de la bobine U1 = U U1 = 0 alimentation bobine coupée
le fil relié à la prise diagnostic est à la masse
U2 tension entre bornes + et - de la bobine U2 = 0 U2 =/= 0 module en court-circuit
fils n° 3 ou 112 de la prise diagnostic à la masse
U3 tension à la borne 15 du module U3 = U U3 = 0 fil module/+ bobine coupé
fil masse module/masse bobine coupé
U4 tension à la borne 16 du module U4 = U U4 = 0 fil module/- bobine coupé
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag1.htm
Mer 15 Juil 2009 - 16:29
merci yop, mais ton module amplificateur c'est le tzh ?
Mer 15 Juil 2009 - 16:56
exactement , meme sur les alumages electronique comme le kr il reste tjs le module tzh(amplificateur)
