probleme d allumage golf 2 rallye
Mer 25 Juin 2008 - 17:58
bonjour,
voila le souci. je roulais tranquillement d un coup le moteur s arrete net alors que j etait en 2eme vitesse.
donc j ai controlé l allumage, j ai pas d etincelle aux bougies.
par contre j ai de l etincelle au bout du fil haute tension de la bobine.
donc j ai changé l allumeur ainsi que le doigt et la tete de delco.
et toujour pas d etincelle, quelqu un aurai une idéé d ou sa pourrai venir.
je vois pas d ou viens ce probleme.
merci d avance
merci d avance
- rallyedbJeune Golfoo confirmé
Re: probleme d allumage golf 2 rallye
Jeu 26 Juin 2008 - 12:11
Vérifies s'il n'y a pas de l'oxydation sur la connection de ton boitier électronique (j'ai eu un cas similaire avec ma Rallye).
A+
RallyeDB
A+
RallyeDB
boitier
Jeu 26 Juin 2008 - 16:21
bon j ai refais un teste avec la bobine, en faite l étincelle est vraiment faible en sorti de bobine, donc j ai controlé le fil haute tension sur une autre rallye(une peugeot 205 rallye), il fonctionne parfaitement.
donc j ai pas assez de tension a la bobine.
donc la je vais regardé ce que tu ma dis, au niveau du connecteur du calculateur.
Par quel element est alimenté la bobine d allumage? par le calculateur?.
sinon merci pour la recherche rallyedb
merci d avance.
merci d avance.
Jeu 26 Juin 2008 - 18:28
ben ta bobine est tout simplement morte peut etre...
bobine
Jeu 26 Juin 2008 - 22:25
c est ce que je pensais avant de crée ce poste, donc j ai remplacé la bobine . toujour le meme probleme, donc apres je me suis tourné vers vous.
