etrier audi S2 sur G60
+7
big-ben
rallye-man
oz_78
yannick
11 participants
- yannickGolfoo de Bronze confirmé
Mar 19 Aoû 2008 - 19:01
quel difference entre le 2
et les etrier de la S2 monte t il sans modif?
et sa monte avec des BBS RS en 15?
et sont il compatible avec l ABS?
- actarusGolfoo sur-actif
Re: etrier audi S2 sur G60
Mar 19 Aoû 2008 - 21:25
s2 = 2 psitons
ca monte quasi sans modif (hormis la tole pare poussiere) et c'est compatible avec l'abs
par contre pour les rs en 15 je sais pas
Mar 19 Aoû 2008 - 21:31
ok merci
alors etrier S2 commander et bientot sur le rallye
- oz_78Golfoo de Bronze confirmé
Ven 22 Aoû 2008 - 14:35
moi je les avait monter avec des RZ en 15, donc je suppose que ca passe avec des rs.
Dim 24 Aoû 2008 - 14:44
oz_78 a écrit:moi je les avait monter avec des RZ en 15, donc je suppose que ca passe avec des rs.
mais attention à la visserie interieure
Dim 24 Aoû 2008 - 18:04
exact, ca passait juste avec les RZ :?
- rallye-manGolfoo de Bronze confirmé
Mer 3 Sep 2008 - 21:27
bonjour simple question, je compte passer en 5*100 sur une g60 rallye, savez vous me dire si les étriers S2 se monterais aussi ?
Jeu 4 Sep 2008 - 12:20
bruno 220 a écrit:bonjour simple question, je compte passer en 5*100 sur une g60 rallye, savez vous me dire si les étriers S2 se monterais aussi ?
Non la faut du S3 il me semble et adieu le 15
Jeu 4 Sep 2008 - 20:10
lepiaf a écrit:bruno 220 a écrit:bonjour simple question, je compte passer en 5*100 sur une g60 rallye, savez vous me dire si les étriers S2 se monterais aussi ?
j'ai des cup 17 donc pas de soucis pour ça mais s3 c'est aussi deux pistons ?
Ven 5 Sep 2008 - 11:37
le freinage de S3 est du bi piston quasi plug and play sur les trains de vr6 il faut faire deux entretoises (rondelles) de 6 mm mais contacte Actarus ou Gummi il t'expliqueront sa mieux que moi
- big-benGolfoo sur-actif
Ven 5 Sep 2008 - 18:40
lepiaf a écrit:le freinage de S3 est du bi piston quasi plug and play sur les trains de vr6 il faut faire deux entretoises (rondelles) de 6 mm mais contacte Actarus ou Gummi il t'expliqueront sa mieux que moi
à non les S3 c'est du mono piston, par contre très gros.
pour le montage, il faut des rondelles de 6mm à mettre en la fusée le support d'étrier.
après le reste est plug &
play.
- Xmc_BossGolfoo d'or
Ven 5 Sep 2008 - 19:55
Déja que les RS ne passe pas sur le g60 sans cale de 5mm. :s
Ven 5 Sep 2008 - 21:21
Merci à tous pour vos conseils
Mer 1 Oct 2008 - 21:23
Bonjour, petite question pour monter les étriers S2, il faut aussi les supports ou vous gardez ceux de G60 ?
Merci, Bruno
Merci, Bruno
Mer 1 Oct 2008 - 22:17
il faut les support
Jeu 2 Oct 2008 - 12:09
yannick a écrit:il faut les support
merci bien
Ven 3 Oct 2008 - 20:19
j'ai encore une question pour toi vu que tu fais le montage
étrier et support S2, mais pour les disques et plaquettes ?
disque G60 et plaquette S2 ??
Sam 4 Oct 2008 - 23:22
non non non, les etrier de S2 sont direct en lieux et place sur les support de G, juste le cache poussiere a couper. sinon oui disque de G et plaquettes de S2.
Dim 5 Oct 2008 - 13:10
oz_78 a écrit:non non non, les etrier de S2 sont direct en lieux et place sur les support de G, juste le cache poussiere a couper. sinon oui disque de G et plaquettes de S2.
ok merci bien
Dim 5 Oct 2008 - 20:46
je vien de voir que tu voulais passer en 5/100, donc pour les diques il vas te falloir des modele de vr6 obd1, car il on la meme taille que les G60 mais en 5/100 si je me trompe pas.
Dim 5 Oct 2008 - 22:07
j'ai tout le système de freins, trains compris d'une syncro odb2, mais parfois je me demande si je resterais pas en 4*100 et alors monter le système S2 aussi.
J'aimerais garder ma rallye assez stock si possible, et surtout discrete extérieurement car vu que je me prépare un 16G je n'aimerais pas que l'on se doute qu'il y ai quelque chose sous le capot rien qu'en la voyant
- orangemecaniqueJeune Golfoo
support etrier s2
Jeu 16 Fév 2012 - 11:09
salut 1 idee ou je pourrais trouver des supports d'etrier s2 pour mette sur mes fusees de g60 ?? merci d'avance
up
Lun 5 Mar 2012 - 12:38
personne pour me renseigner ?
- tacko-6nJeune Golfoo confirmé
Lun 5 Mar 2012 - 13:04
regarde sur oscaro ou mister auto 65€ piece
- Rog 212Jeune Golfoo
Mar 10 Déc 2013 - 8:39
Bonjour à tous,
Je déterre un peu le sujet :mdr:
Quelqu'un saurait-il me dire si un montage disques G60 / Etriers S2 passe dans des tôles de G60!
Ou sinon, avez vous des références de jantes en 15"
qui supporte ce montage.
Le diamètre des disques n'étant pas un soucis mais plutôt l'encombrement des étriers! Donc diamètre intérieur de la jante à voir
