auto_passion
sondage temperature moteur vr6 2.8 Empty sondage temperature moteur vr6 2.8
Jeu 4 Juin 2009 - 13:34
ptite question :est ce que vous aussi sur vos vr6 2.8L la température moteur est tout le temps a 110 °c en roulant dur ou normal ?
il n'y a rien de vraiment inquiétant 110, tant que sa monte pas plus haut.
mais je me pose la question ???
bad02
sondage temperature moteur vr6 2.8 Empty Re: sondage temperature moteur vr6 2.8
Jeu 4 Juin 2009 - 20:18
110°C ça beaucoup quand même,un vr6 doit tourner vers 90°C
donc verifie un calorstat,ton radiateur ou la pompe a eau electrique et mécanique
Tiens nous au courant
auto_passion
sondage temperature moteur vr6 2.8 Empty wasserpump
Ven 5 Juin 2009 - 8:36
Si la pompe à eau était morte, je serais toujours dans le rouge niveau température non ?
bad02
Sam 6 Juin 2009 - 10:39
Ton ventilo ne s enclenche pas quand tu arrives a 110°C ?
et ton probleme est survenu du jour au lendemain?
pour moi je changerai deja le calorstat ca coute pas trop chere
maintenant je ne sais pas si c est possible que ta sonde de temperature t indique 110°C mais que le moteur est seulement a 90°C
auto_passion
sondage temperature moteur vr6 2.8 Empty thermostat
Sam 6 Juin 2009 - 13:16
oui mon ventilateur s'enclenche à 110.
mais j'ai vu avec mon pote mécano il ma confirmé l'hypotèse du thermostat car les durites d'eau du haut sont bouillantes, et d'autre sont froides.apparement le circuit ne se fait pas.
je vais le changer lundi, jte redirais
auto_passion
sondage temperature moteur vr6 2.8 Empty ok
Mar 9 Juin 2009 - 22:23
Ok,c'est fait c'était bien le thermostat je tourne à 90° maintenant.
monstreusement chiant à démonter cette pipe à eau. aucun accès vraiment mal pensé...
Merci pour le tuyau.
-1 pour VAG Surprised
bad02
Mer 10 Juin 2009 - 10:27
oui je te confirme trés chiant à changer
tant mieux et bonne route
