sleeper13_2
sleeper13_2
http://sleeper13-2.skynetblogs.be
Température moteur , j'suis bon ? Empty Température moteur , j'suis bon ?
Mar 4 Jan 2011 - 1:22
Salut a tous ,
je me pose une question depuis 3 semaines que je roule avec mon MK2 1800 carbu ...
Bon ok on est en hiver mais est ce que c'est normal que mon aiguille de température ne dépasse pas le premier trait ?
autoroute , nationale , ça reste au premier trait voir un poil au dessus et en ville , je monte entre le premier et le deuxieme ..
Le chauffage marche tres bien et chauffe rapidement voiture froide ..
C'est normal une t° comme ça, elle chauffe assez? Ou je dois regarde du coté de mon calorstat ?
Température moteur , j'suis bon ? Empty Re: Température moteur , j'suis bon ?
Mar 4 Jan 2011 - 6:13
mat le ton ventilo marche
sleeper13_2
sleeper13_2
Mar 4 Jan 2011 - 14:07
manu35g60 a écrit:mat le ton ventilo marche
tu veux que jte dise si mon ventilo se déclenche ?!
Ben le soucis c'est que si elle chauffe pas , il se déclenchera pas pour réguler non ?! Question :?
Xav25
Xav25
Mar 4 Jan 2011 - 17:45
Salut !
C'est pas trop normal que ca reste au premier trait, en roulant par -10 régulièrement ca chauffe toujours sur la mienne
Si ton calorstat est plus tout neuf ca peu jouer mais si elle chauffe bien pour le chauffage d'habitacle j'espere pour toi que c'est pas le circuit qui est bouché !
Ton circuit d'eau est bien sous pression et les durites dures moteur tournant ?
sleeper13_2
sleeper13_2
Mer 5 Jan 2011 - 1:19
Xav25 a écrit:Salut !
je vais vérifier pour les durites !!
et oui le chauffage marche bien et chauffe vite!
Un truc aussi , je vois pas trop le niveau du liquide de refroidissement dans le bocal même en en rajoutant , et l'autre jour j'ai voulu faire le niveau et en dévissant le bouchon avec précaution , ben aucun "
pshiiit "
... Je venais de rouler et la voiture avait chauffé pourtant ..
Ca s'éclaircit de votre coté vu les pistes que je donne ?
merci 😉
