Probleme allumage
5 participants
- G.Jeune Golfoo
Probleme allumage
Jeu 21 Mai 2009 - 17:39
Salut à tous!
J'ai un problème d'allumage sur mon KR.
Pas d'étincelles aux cylindres avec la lampe stroboscopique.
Je l'ai placé également sur le câble reliant la bobine à la tête d'allumeur mais que dalle non plus.
Pourtant 12 volts arrive aux bornes de la bobine.
J'ai testé avec deux bobines le problème est toujours le même, pourtant une tresse de masse est sur le cerclage tenant la bobine au couvre culasse donc je ne pense pas qu'il y ai de problème de masse
Je suis tout ouïe à vos suggestions
- golfGolfoo d'or
Re: Probleme allumage
Jeu 21 Mai 2009 - 17:47
remplace le module d allumage...
- G.Jeune Golfoo
Jeu 21 Mai 2009 - 17:57
Je vais voir ca deja merci a toi
- G.Jeune Golfoo
Jeu 21 Mai 2009 - 19:13
Bon bah c'est pas ca
- romainmi16Invité
Jeu 21 Mai 2009 - 23:08
tu dis pas d'étincelles à la lampe strobo, mais sinon si tu mets une bougie au bout d'un fil HT et que tu actionnes le démarreur, tu as de l'étincelle?
- G.Jeune Golfoo
Jeu 21 Mai 2009 - 23:11
Absolument rien :?
- romainmi16Invité
Jeu 21 Mai 2009 - 23:16
l'allumeur est en bon état (la partie interne avec le rotor)
- G.Jeune Golfoo
Jeu 21 Mai 2009 - 23:23
Oui il marchait il y a un mois et demi (je sais que ca veut rien dire)
J'ai retirer le moteur pour faire de l'entretient je l'ai remis et il y a plus d'allumage
la seul chose que j'ai touché c'est le cordon de la bobine a la tête d'allumeur que j'ai débranché
- romainmi16Invité
Jeu 21 Mai 2009 - 23:27
en remontant le moteur t'as pas endommagé l'allumeur des fois? (ça m'est déjà arrivé....)
soit déclipsé, ou cassé...
- G.Jeune Golfoo
Jeu 21 Mai 2009 - 23:29
Non tout est bien R.A.S
- denis67Jeune Golfoo
Ven 22 Mai 2009 - 18:08
salut,
si j'ai bien lu tu a sortis le moteur, donc debranché aussi tous les cables electriques.
Au remontage t'en aurait pas oublié un ou branché au mauvais endroit ?
je pencherais plutot pour un probleme de ce genre à premiere vue
- fabien aubryJeune Golfoo
Mar 2 Juin 2009 - 12:41
j'ai eu le meme probleme est le truc tout con regarde si tu n'a pa un fil de couper qui reli le circuit d'allumage car moi j'avais un fil de couper a la broche qui se fixe pres de la tete de delco.( regarde meme sous les caoutchou car moi c'etait la) apres je di peut tre une betisse.
- G.Jeune Golfoo
Mar 2 Juin 2009 - 12:59
Je vais voir ca merci
Mais dernièrement j'ai pas trop eu le temps
Mar 2 Juin 2009 - 13:39
moi j'ai regarder tou les branchement qui vont des modules, de la bobine d'allumage, et la broche pres de la tete de delco
Mar 2 Juin 2009 - 15:07
la prise sur l'allumeur est t-elle bien brancher ? as tu dus jus qui arrive la ??
- sam-davisInvité
Mar 2 Juin 2009 - 21:30
Salut, j'ai le me problème sur une golf 2 gti !!!
Je te file le liens de se qui m'a permis d'y voir un peu plus claire
Même si le tuto n'est pas n'est pas pour un 16
Le principe d'étincelle est le même.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet374095.htm
