Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jetta 1...Tambour arrière insortable... Empty Jetta 1...Tambour arrière insortable...
Lun 18 Mai 2009 - 17:20
Je suis entrain de changer mes roulements arrières, le tambour côté gauche ne veut pas sortir, apparemment, les mâchoires sont trop écartées, certainement à cause du rattrapage automatique...
Comment faire pour qu'elles se rétractent. Question
Merci d'avance les golfoos. 😉
Jetta 1...Tambour arrière insortable... Empty Re: Jetta 1...Tambour arrière insortable...
Lun 18 Mai 2009 - 17:46
par un trou de vis de jante
tu passes un tournevis fin pour remonter le p'tit crochet tiré par un ressort
c'est le ressort à la vertical
Jetta 1...Tambour arrière insortable... Poloderby315
Administrateur
Lun 18 Mai 2009 - 17:49
Merci Julien je vais essayer de suite. 😉
Administrateur
Lun 18 Mai 2009 - 18:04
Merci encore Julien, le tambour est changé. 😉
beniman
beniman
Lun 18 Mai 2009 - 18:20
En tout cas si il sortait pas c'est qu'il doit etre bien usiné dedans, donc surement à changer ;
Administrateur
Lun 18 Mai 2009 - 19:30
C'était un tambour d'attente, j'ai remis l'original avec les roulements tout neufs.. 😉
