Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Gotboost
Gotboost
MK3 tourne pas très rond... Empty MK3 tourne pas très rond...
Mer 29 Avr 2009 - 22:08
Je voulais avoir votre avis concernant mon GTI 16 de 93 qui, je trouve, ne tourne pas très rond.
Le régime moteur fluctue très légèrement autour des 950trs au ralenti.
Parfois lorsque j'arrive à un feu en 2nde, je débraye et là le régime monte à 1200 puis redescend immédiatement pour se stabiliser à 950.
Sinon elle monte très bien (jusqu'à 5000) dans les tours chaude, linéairement, sans à-coups.
Je pensais à mes bougies à remplacer sachant que je ne sait pas du tout leur âge et kilométrage. Ou est-ce simplement le ralenti à régler ou l'allumage?
Voilà, je souhaite avoir vos avis pour lui rendre son souffle d'origine
merci d'avance à vous!
irounman
irounman
MK3 tourne pas très rond... Empty Re: MK3 tourne pas très rond...
Mer 29 Avr 2009 - 22:54
Question ca sent l'ISV ca....
démonte la et voi a l'intériur si l'étoile n'est pas abîmé
c'est visible juste en démontant les durite
Gotboost
Gotboost
Mer 29 Avr 2009 - 23:48
l'ISV? Question c'est où? ça sert à quoi? Embarassed
beck
beck
Jeu 30 Avr 2009 - 0:32
regulateur de ralenti, sur ton moteur je voi pas où il est mai c pas loin du papillon et de la culasse! 😉
irounman
irounman
Jeu 30 Avr 2009 - 1:15
oui ca ressemble a un cylindre
je te met un petit lien pour que tu vois ce que c'est
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1298&
ID_OSC_TYPES=18802&
ID_OSC_LEVELS=1092
Sad et oui c'est pas donné en neuf
Gotboost
Gotboost
Jeu 30 Avr 2009 - 8:37
p****n là faut que je sois sûr parce que c'est effectivement pas donné... Shocked
big-ben
big-ben
Jeu 30 Avr 2009 - 10:42
nettoie déjà le papillon d'admission
regarde si ca va mieux.
Gotboost
Gotboost
Jeu 30 Avr 2009 - 14:37
je vais faire ça dans un premier temps. La soupape de ralenti est "
nettoyable"
aussi?
