GOLFETTE 82 on Hockenheim
+33
Romain_G1
hadrien
darkpuppet
Juju00799
cid1637
kleber.faria
nicola79
mk1dream
zepa77
Coucoun
antharxgaz
nicolas91
Mika-one71
bencox
jaky
MadMat02
Seb du 95
MK1JET
flo13
eric_golf_gti
37 participants
- Seb du 95Jeune Golfoo confirmé
Re: GOLFETTE 82 on Hockenheim
Ven 17 Avr 2009 - 14:04
Wilfried, tu te souviens du bruit inquiétant qu' on a entendu la dernière fois ???
Ca c' est reproduit et j' ai eu le temps d' observer, je pense que ça vient du ventilo qui frotte sur le cache:
Ven 17 Avr 2009 - 14:09
On voit mieux là :
- MadMat02Jeune Golfoo
Ven 17 Avr 2009 - 14:23
ouai on voit mieux ton salon de jardin surtout... :mdr:
sinon, que ça frotte un peu c'est pas trop génant, moi je crois qu'il frotte aussi un peu, mais bon le ventilo va se limer tout seul
Ven 17 Avr 2009 - 18:36
Suite, peinture du support
Démontage du ventilo et nettoyage
Remontage:
Et retour à la maison:
Bonne nouvelle mon témoin de problème de température d' eau ne
s' allume plus pour rien.
Remontage:
- VW PORSCHEGolfoo sur-actif
Sam 18 Avr 2009 - 12:55
Bien bien Seb'
Par contre moi aussi mon ventilo' il frottai, enfin il étais bloquer parce que quelqu'un c'étais appuyer sur la tôle au dessus, bizarrement ca ma cramer les fils d'alimentation :? Et le moteur de ventilo' en a pris un coup puisqu'il me cramais tout mes fils d'alim' (que j'ai changer depuis )
Enfin voila, fait attention ou vous vous appuyer quoi
Sam 18 Avr 2009 - 23:56
Salut à tous, dans la suite du nettoyage sous le capot :? et sur la voiture, je souhaiterai démonter mes extensions d' ailes ( gti ), juste histoire de me faire peur un coup et pour traiter la rouille .
Voila ma question quel genre de rivets puis je mettre pour les refixer
( exemple : rivets pour plaques d' immatriculations ??? )
Je pense que la personne qui les a monté, l' a fait à l' arrache ( donc pas de traitement antirouille ) puisque les fixations actuelles sont un mix de rivets, vis et même deux trois écrous .
Lun 20 Avr 2009 - 14:19
ben déjà enlève les et traites la rouille, et apres moi je les remettrai pas mais si tu veux vraiment les remettre ben le mieux serait des rivets plastiques, un système avec une sorte de cheville et une tige qui rentre dedans et qui écarte le plastoc, mais apres faut les trouver en casse et au bon diametre donc c'est mort, donc ça sera rivets normaux (ils sont inoxydables donc ne rouilleront pas) et une petit cout de noir dessus pour qu'ils soient pas trop voyants, mais je serai toi j'y reflechirai à deux fois avant de les remettre...
mets des tofs une fois démontées.. :?
Mar 21 Avr 2009 - 14:01
Suite de ces vacances riche en nettoyage, après deux trois jours avec les doigts plein d' huile . le bloc moteur devient un peu plus propre ( pas de photos ) et j' ai un capot presque propre:
(La photo ne rend pas honneur au travail :? )
J' en avait aussi marre de la voir prendre la saleté, donc lavauto:
Démontage des panneaux de portes :
-AVG
-AVD
-ARD
-Et ARG
(Et ouais la vis de fixation du lève vitre est en six pans et j'ai pas la douille qu'il faut )
Sur ma lancée:
Nettoyage des panneaux:
Bien crade en faite, le chiffon est vraiment sale( chier le flash, on voit rien):
comparo et le résultat et vraiment pas mal:
Le produit en action:
Bon quitte à démonter, bah autant le faire jusqu' au bout:
Sortie de la console gti:
Bien crade en dessous:
Pas trop mal rangé en dessous:
On continu:
Oh le bordel :mdr: ( l'avantage d' avoir un garage ):
questions habituelles:
Cela s' enlève comment ( le clip ), j' ai pas eu envie de tirer omme un bourrin .
Et penser vous que je dois enlever le plastique protecteur sur les panneaux de porte .
-AVG
-AVD
-ARD
-Et ARG
Sur ma lancée:
On continu:
Mar 21 Avr 2009 - 20:19
P*tin le bordélique
Et quand tu aura démonter ton autre panneau de porte oublie pas de m'inverser c'est poignées de porte
Le clips a la c*n .... hum ... il est super chiant a retirer, essaye d'écarter les "
pates"
autour du centre et tirer par derrière, mais je crois que sur la photo on voit que ta moquette est légèrement déchirer, si c'est le cas tu a pas besoin de le retirer ....
Les plastiques (pas sur) ils sont la pour éviter les remonter d'humidité a l'intérieur, mais tu peu toujours les decoler délicatement pour huiler les système de lèvres vitres et jeter un coup d'œil la dedans
Ils nous reste même pas une semaine de vacance
pates"
- mk1dreamGolfoo d'or confirmé
Mar 21 Avr 2009 - 20:24
j'adore l'interieur beige je trouve ca
dommage que tu n'est pas la moquette avec :?
je me tate sur la mienne quand je referais les sieges de faire du beige mais reste le meme probleme de la moquette
Mar 21 Avr 2009 - 21:01
OK merci pour la réponse .
pour l'intérieur personellement j'aime bien en noir , mais c'est aussi parce que je vois pas se que sa donne en beige.
Aller une question pour changer, où se trouvent les vis de fixations du tableau de bord ????
Mar 21 Avr 2009 - 21:07
Un peu partout
Deux de chaque coter, faut sortir ton compteur, donc l'entourage (ca je t'est montrer ) défaire tout le bas du TDB plein de petites vis encore, et après chaque vis que tu vois tu la desserre jusqu'à ce que ca vienne sans forcer
Voila voila, après on peu pas t'indiquer vis par vis
Mar 21 Avr 2009 - 21:11
C' est ce que j' ai fais, mais le compteur vient pas.
J' ai enlever les vis faisant le bas du tbd et sur les côtés et j' ai l' impression que ça retient au niveau de labaie de parebrise :? .
Mar 21 Avr 2009 - 21:16
Le compteur il y a 2 ou 4 vis si je me souviens bien ! Si tu desfais pas le compteur il peu pas venir ton TDB Maintenant je m'en souviens plus d'ou sont les vis
Mar 21 Avr 2009 - 21:18
Tu as pas ça dans ta RTA ???
Mer 22 Avr 2009 - 15:23
Rapport de la journée, pour commencer:
-on frotte la banquette:
(Efficace ce produit comme même ).
Vers 16 heures, sortie de la moquette à l' arrière:
(Ce qui n' arrange pas le bordel ).
Mon poste de travail après cela:
On avance dans la journée, environ 17 heures, sortie du tour du compteur :
Cadeau pour wilfried:
Bon, après on reprend vers 23 heures 30 (Danse avec les loups à la télé, bon film mais vraiment trop long )
Allez, maintenant, on lutte pour sortir le tableau de bord:
Pause matos, douille fixée au bout d' une clée allenne pour faire levier sur les vis de côtés (j' avais pas le cliquet qui allait avec )
ou l'avantage d'avoir du matos moisi, la douille a laissé la clée passer sans problème :?
Dans le même genre, le tournevis plat qui devient cruciforme:
Et l' installation sonore dolby surround
Bon, on revient à la voiture:
Compteur sortie ( Environ minuit et demie )
(Poussiéreux en dessous )
Finalement, 1H30 du matin, le tableau de bord fini par sortir (c' est fou, une heure presqu'à cause du matériel de merde )
Place aux photos:
Et maintenant la merde, ces 4 pu***s de clips qui veulent pas partir,
j' ai tout essayer avec mon matos (de merde ça, c' est une constante ex: une pince coupante,qui coupe..........rien,chier)
Place aux photos:
- gregGolfoo sur-actif
Mer 22 Avr 2009 - 16:08
Seb du 95 a écrit:
Pas mal ton nouveau siège... :mdr: lol
Mer 22 Avr 2009 - 18:00
Je savais que ça en ferai rire quelques uns , mais bon j'en avais marre d' avoir le c*l coler par la plaque adhésive qui maintien la moquette en temps normal .
Mer 22 Avr 2009 - 21:16
Seb du 95 a écrit:Cadeau pour wilfried:
https://2img.net/r/ihimizer/img53/6081/dsci0305.jpg
Je vais pouvoir monter dans ta One sans que ce truk a l'envers me rendre complètement fou (j'ai des soucis je sais :mrgreen: )
Tu vois que tu y est arriver
Ou tu fait une petite entaille pour sortir ta moquette, ou tu défonce les espèces de rondelle clips (j'ai une entaille et une rondelle détruite moi )
Jeu 23 Avr 2009 - 11:37
C'est qu'il se la joue nocturne le seb :mdr: tu sens que tu va etre ric-rac pour finir avant la fin des vacances c'est ça, avoue... :mdr:
sinon c'est bien, continue comme ça, et tu me montrera comment ça fait propre
Jeu 23 Avr 2009 - 12:35
Je sais pas si j' aurais fini pour lundi, mais c' est plus facile de remontre parce que je sais comment ça s' agence .
Jeu 23 Avr 2009 - 18:04
Quoi je prend pas le 133 moi lundi
Et tu m'a inverser tes poignées de portes arrière alors
- nicolas91Jeune Golfoo
Jeu 23 Avr 2009 - 21:10
Petite question:pourquoi tu démontes le tableau de bord?
Ven 24 Avr 2009 - 1:01
Tout à commencer lorsque j' ai démonter mes panneaux de porte pour nettoyer en dessous, ensuite j' ai sorti la moquette et ainsi de suite...tout ça dans le but de nettoyer en dessous ( et il y en avait besoin ).
Pour récapituler, au départ, je voulais juste faire un petit nettoyage et finalement, j' ai démonter tout mon intérieur sur ma lancée.
Aujourd' hui, je me suis fais plaisir ( pas de photos ), j' ai remonter une partie de la moquette, les panneaux de portes et la banquette arrière .
Ven 24 Avr 2009 - 10:38
Ta bien raison ! Comme ca tu sait comment c'est la dessous .... propre
Et ca retire un peu l'odeur de vieux (fauve) sauf quand il fait chaud, ca revient en force
Ta fait ton système d'aération ca vite d'avoir des truk qui te vole dans la tronche quand tu la met en route
