GOLFETTE 82 on Hockenheim
+33
Romain_G1
hadrien
darkpuppet
Juju00799
cid1637
kleber.faria
nicola79
mk1dream
zepa77
Coucoun
antharxgaz
nicolas91
Mika-one71
bencox
jaky
MadMat02
Seb du 95
MK1JET
flo13
eric_golf_gti
37 participants
- Seb du 95Jeune Golfoo confirmé
Re: GOLFETTE 82 on Hockenheim
Mar 19 Mai 2009 - 21:46
Des news de la titine qui n'a bougé qu' une fois depuis le remplissage :? ,
bon maintenant elle refroidit bien et même trop (p****n, elle sait pas ce qu' elle veut )
Le vinaigre ça marche bien mais maintenant elle fuit au niveau de la pompe à eau :?.
Bon bref le mélange vinaigre/eau transparent est devenu :
Maintenant j' espère que j'ai réver et que la petite tache d' huile que j' ai vu ne vient pas du joint de culasse . Mais bon pour l' instant , c' est un daily immobile dans son garage donc pour les opérations pourront être faite tranquillement ( et avant les day's ).
- CoucounGolfoo de bronze
Mar 19 Mai 2009 - 22:50
salut,
pour ton probleme de chauffe, je peux pas t'aider...
par contre, si tu as toujours ton probleme de cligno et que ça ne viens pas des fusibles, regarde ton relais (le 21)... car moi ça venait de lui
- antharxgazJeune Golfoo confirmé
Mar 19 Mai 2009 - 23:00
pour l'allumage elle peut roulé correctement, j'ai eu ce problème mais avec trop d'avance et trop pauvre et un calorstat qui merde, mauvais mélange pour un bon refroidissement!
si tu avait une prise d'air essence ou quelconque elle toussoterais, il y aurait des trous... donc si elle roule "
normalement, sa ne viens pas de la.
bonne recherche!
pour ton allumage, fait une marque repère et enlève de l'avance, tu verra bien si il y a une différence!
bonne recherche!
Jeu 21 Mai 2009 - 11:59
Merci pour les encouragements , ça à l' air d' être bon pour l' instant faut juste refaire l' étanchéité au niveau de la pompe (pitié pas de joint de culasse ) :? .
Sam 23 Mai 2009 - 11:02
Toujours à la recherche du joint maudit,
on commence donc par faire sauter le carter de distribution, l' alternateur et la courroie accessoire.
On est donc là :
Ensuite on lutte pour sortir la pompe :
Bon bah la poulie veut pas venir donc je peut pas avancer .
On bombarde de dégrippant et on prie pour que çà sorte .
En attendant on refait le cache culbuteurs:
On le sors
Et on ponce :mdr: et ponce encore
On obtient donc çà ( pas encore fini mais preque)
Pour comparaison
On est donc là :
On le sors
Pour comparaison
Dim 24 Mai 2009 - 19:21
Avant:
Après:
Pas mal le résultat :
encore des choses à faire:
Après:
Mer 27 Mai 2009 - 19:45
Enfin elle est ouverte et nettoyée, finalement la poulie restera comme elle est, pas de nettoyage :? ( elle veut pas venir, tanpis )
Voila pourquoi ça ne voulait pas venir:
Trois vis de m***e qui se sont casser à force de coincer .
Ensuite nettoyage de toute la merde qui s' était déposer autour et du joint papier .
avant:
après:
(c' est beau quand c' est propre)
Les pales sont pas abimées et il n' y pas de jeu dans l' axe ,c' est déja ça, donc on refait les joints et on verra bien :mdr:
avant:
après:
- MadMat02Jeune Golfoo
Mer 27 Mai 2009 - 23:08
c'est bien oin-oin... :mdr: :mdr:
pour le joint papier fais comme tu m'as dit, ça le fera, et change le petit rond en caoutchouc, et ça devrait plus trop fuir, apres tu remet ton calorstat et tu refais le plein et tiens nous au courant de ta temperature...
Sam 30 Mai 2009 - 18:15
News, j' ai fais mon joint et un petit tutorial:
Outils:cutter,marteau,bille,une feuille de papier joint ( 3.2 euros pour une feuille 50*30 environ chez AD ) et bien sur la pièce a recouvrir.
On dégrossit la feuille:
ensuite on marque l' emplacement des trous à l' aide de la bille:
on prend le marteau pour frapper la bille et faire un trou dans la feuille ( su cela ne suffit pas, on rpend le cutter pour bien enlever le morceau )
Une fois ceci fait, on place une vis pour maitenir la feuille, on répète l' opération jusqu' à obtenir ceci:
Pour détacher les bords de la feuille, on tapote avec le marteau sur les bords en faisant attention à ne pas le déchirer (sinon, vous êtes bon pour tout recommencer :? )
On obtient cela:
(désolé, j' ai oublié de faire des photos entre )
Ensuite, le mieux est de dégrossir au cutter le milleu pour pouvoir décoller le centre sans le reste:
Petit conseil couper des pièces comme sur la photos sinon la feuille se soulève à chaque coup de marteau :
Finalement, on obtient un joint sur mesure :
Et voila c' est fini .
On obtient cela:
- zepa77Golfoo de Bronze confirmé
Sam 30 Mai 2009 - 20:57
tres bien tout ca j espere que le joint sur l'axe de la poulie ne fuit pas sinon tes bon pour la changer
- VW PORSCHEGolfoo sur-actif
Sam 30 Mai 2009 - 21:05
Tu t'amuse bien dit moi et ca fuit maintenant ou pas
Sam 30 Mai 2009 - 23:55
Pas eu le temps de remonter :mdr: , de toute façon même sans jeu dans l' axe, le joint peu fuir :? , donc on verra au remontage demain.
Le joint était gratuit donc pourquoi s' en priver (J' ai aussi mis une couche de pâte à joint ).
Faut aussi que je finisse de refaire mon carter de distibution, sa avance plus vite grâce à la brosse que j' ai récupérer en carrosserie .
Dim 31 Mai 2009 - 9:23
En plus il taxe de l'outillage Citro*n
T'y va en vélo alors pour l'instant
Dim 31 Mai 2009 - 11:02
Non en bus en attendant qu' elle puisse redémarrer .
Je taxe pas, j' emprunte :mdr: :mdr:. Je fais comme quasiment tout le monde dans l' atelier
Dim 31 Mai 2009 - 18:38
Alors ca tourne sans fuir
Faudrait quand même, tu sait le Day's arrive
Lun 1 Juin 2009 - 18:58
Bon, une pompe à changer :? , juste en remplissant, ça fuit déja au niveau du petit trou sous l' axe. Je vais être obliger de voir avec mes parents ( étudiant oblige )
Vous la reconnaissais ?, cette saleté a rien trouver de mieux que de me claquer dans les mains donc obliger de passer en racheter une
J' en profiter pour acheter du matériel de base
Lun 1 Juin 2009 - 19:09
zut bat au moin tu sera a quoi resemble la pompe a l interieur
Lun 1 Juin 2009 - 19:11
:mdr: et puis c' est pas la fin, après ça j' aurais un refroidissement correct
Ven 5 Juin 2009 - 22:43
Allez on en voit le bout, enfin ( merci VWporsche )
Donc pour l' instant ramène la pompe à l' atelier pour un nettoyage
Avant:
Et après avec la fautive qui n' en fait qu' à sa tête :
Donc demain montage et ajustage pour voir ( pompe de golf 2 gti donc pas sur que ça marche ).
Avant:
Sam 6 Juin 2009 - 10:46
degouté pour toi mais au moins t'as vu comment faire un joint papier, le plus simple c'est d'avoir un jeu d'emportes pieces mais la debrouille marche tres bien la preuve...
moi je peux rien taxé, ils ont déjà tres peu d'outillage alors... mais bon j'ai du matos donc ça va
sinon tu vas au days toi??? moi je crois pas, je passerai surement dimanche en becane mais apres le week-end moto en ardeche j'ai juste de quoi payer la CG avant le 15 juin, donc ça sera malheureusement pour l'année prochaine
Dim 7 Juin 2009 - 17:22
Enfin de retour sur la route , plus de trois semaines sans bouger du garage, put**n que c' est bon .
Remontage:
J' avais un doute sur la tension de la courroie accessoiredu fait de la poulie plus petite mais finalement c' est tendu au poil de c*l près .
Bon il y a un léger filet en dessous au niveau du calorstat ( le moteur donneur est resté je ne sais combien de temps a l' air donc le joint doit être sec ) mais rien de grave .
Je l' aime :
Sinon j' ai virer ça du radiateur, à quoi sert cette pièce ???
Remontage:
Je l' aime :
- mk1dreamGolfoo d'or confirmé
Dim 7 Juin 2009 - 18:05
:heu: qu'elle piece
Dim 7 Juin 2009 - 19:30
Excuse moi :mdr: , je sais pas pourquoi elle ne sais pas afficher .
Cette pièce:
Elle roule impec , ça fait plaisir . Elle me fait le coup de la mayo, tanpis, je vais la laisser se purger pendant la semaine :mdr: .
Sinon chez vous la Température d' eau se stabilise où ???
Cette pièce:
Mer 10 Juin 2009 - 20:38
C'est pour acheminer l'air jusqu'au radia' normalement
Aller montre nous ta mayo' sauce ketchup
Vidange, rinçage et ca repart
Jeu 11 Juin 2009 - 18:19
Mayo sauce ketchup, vous en penser quoi ???? :
Il y en a qui aurait besoin de se faire soigner :mdr: :mdr:
Elles sont toutes belles les deux golfettes
Il voulait pas la lacher
On rentre à la maison ( 50 Km pour une durite :mdr: )
Journée de merde :
Et sur le retour
Journée de merde :
Et sur le retour
