changement de triangle ca tire à gauche
Ven 27 Fév 2009 - 15:57
Hello , j'ai chager mes rotules et triangle
maintenant au freinage fort ca part à gauche , à l'acceleration violente en 2 par exemple idem ca part à gauche je capte pas :?
- benimanGolfoo sur-actif
Re: changement de triangle ca tire à gauche
Ven 27 Fév 2009 - 16:27
Ne freine pas fort et n'accélère pas violemment
Plus sérieusement si tu as changé un triangle abimé et qu'une géométrie avait été faite avec ce triangle HS, ca a changé ta géo au remontage d'un élément neuf. Donc à vérifier
Ven 27 Fév 2009 - 16:38
beniman a écrit:Ne freine pas fort et n'accélère pas violemment
à refaire tu veux dire
RDV à la géométrie
Ven 27 Fév 2009 - 17:02
Je pensais pas quune géo pouvais tant influencer?
je vais allez les voir alors lool
Ven 27 Fév 2009 - 17:05
yopkiwi a écrit:Je pensais pas quune géo pouvais tant influencer?
bien sur que si, et surtout si tu ne dérègles qu'un coté
- franckylamitrailleJeune Golfoo confirmé
Dim 1 Mar 2009 - 19:27
Oui la géométrie influence grave surtout sur les VW, de part la conception du train avant!
En plus de fait que ce soit dangereux, ça bouffe du pneu.
Moi je fais une géométrie par an. Les nid de poule les dos d'ane et tout le reste ça a tendance a dérégler un peu
Dim 1 Mar 2009 - 20:24
MERCI ba je ferais ca cette semaine
