Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Tire clou Empty Tire clou
Dim 6 Jan 2008 - 21:35
Je suis a la recherche d'un lien pour se fabriquer un tire clou.
C'est deja passé sur Golfoo, mais je n'arrive pas a remettre la main dessus Crying or Very sad
Merci a celui qui me donnera un coup de main Cool
U-S-T
Tire clou Empty Re: Tire clou
Dim 6 Jan 2008 - 23:45
J'en ai fait un une fois il doit etre au boulot je le chercherer demain pour faire des photos
j'ai fait un schema vite fait
Tire clou 2003754445526974331_rs
sa marcher plutot bien mon soucis c'etait pour souder les clou
j'avais qu'un poste a l'arc et des clou normaux mais avec des clou de carossier sa doit le faire en le mettant a la pace de la baguette au contact de la tole sa doit se souder
Tyson
Tyson
Administrateur
Lun 7 Jan 2008 - 6:46
Merci, c'est deja ça Cool
chopsauce
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
Mer 9 Jan 2008 - 15:43
... le mandrin de perceuse ... merci beaucoup. C'est exactement ce que je cherchais ... et pour la masse inertielle - encore une récup de génie - que j'avais pensé à couler un manchon de béton entre deux tubes à défaut de métal et d'outils mais peut-être ce pourrait être plus simple ?
Restera plus qu'à apprendre à s'en servir proprement Embarassed
U-S-T
Mer 9 Jan 2008 - 18:33
Ben pour le manchon en beton il risque de s'eclater au fil des utilisation le mieu c'est un tube de fer en diam 80 et d'une quinzaine de cm de long un peut epais tu peut voir cher un marchand de fer si il a pas une chute ou un ferailleur
Pour l'utilisation le plus dur c'est de souder les clous apres quand tu tire les clous il faut commencer par l'exterieur du creu et revenir vers le centre
Pour les photos je les ferais demain j'ai recuperé mon APN tout a l'heure
chopsauce
chopsauce
Ven 11 Jan 2008 - 21:22
Merci pour la méthode en attendant les photos - que le jeu entre la tige raccordée au mandrin et le tube de 60 ... quelque chose m'échappe.
Trouver du tube de tuyauterie je devrais pouvoir ... et pour les clous je vais aller voir à en acheter mais peut-être aussi je peux directement tirer sur des baguettes de métal d'apport ?
U-S-T
Mar 22 Jan 2008 - 19:24
Voila des photos de mon tire clou
Desolé de pas les avoir mis plus tot Embarassed
Tire clou 2001902916597611478_rs
Tire clou 2001946095891978923_rs
Tire clou 2001929961417271932_rs
Tire clou 2001953233400498410_rs
Tire clou 2001038363266507384_rs
Mar 22 Jan 2008 - 20:40
pour la masse, une tete de massette de maçon va bien a priori 😉
chopsauce
chopsauce
Mer 23 Jan 2008 - 12:04
Merci-merci - même si ce n'est pas moi qui avait posé la question au départ.
J'aurais du penser qu'en soudant deux rondelles aux extrémités du tube j'aurais le guidage en translation le long de la tige :? - enfin bon ...
Encore merci
U-S-T
Mer 23 Jan 2008 - 23:58
evernew84 a écrit:pour la masse, une tete de massette de maçon va bien a priori 😉
Toi qui est carossier il est pas beau mon tire clou :mdr: :mdr:
oui la massette sa peut le faire faut juste y metre une rondelle de chaque coté pour pas qu'elle est trop de jeu sur l'axe
Mar 28 Jan 2014 - 15:57
Tire clou 3900019-industrial-rose-avec-une-pelleteuse-pelleteuse-seau-permanent-de-ralenti-sur-un-chantier-de-construc
Quelqu'un aurait des photos et des conseils ? :mrgreen:
