[G3] Aiguille compteur se ballade + voyants qui clignotent
+2
niconico
FAB 66
6 participants
- dorkaNouveau Golfoo
Mer 14 Jan 2009 - 10:46
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci sur ma Golf3 GTD :
en fait l'aiguille du compteur se ballade lorsqu'elle et froide et les voyants huile et température moteur clignotent de temps en temps !
Ensuite, l aiguille compteur redescend apres 4/5 mn de roulage puis des que je mets un cligno ou mes pleins phares, l aiguille compteur remonte à fond et vascille ! puis de temps en temps les voyants cités plus hauts clignotent 1sec et disparaissent!
l aiguille bouge egalement lorsque je klaxonne
j ai l impression que c est lié à l intensité de la batterie mais je ne suis pas specialiste.
On m'a parlé d'un probleme de masse ! ou puis aller regarder ??
- FAB 66Golfoo de bronze
Re: [G3] Aiguille compteur se ballade + voyants qui clignotent
Mer 14 Jan 2009 - 11:07
salut
a priori problème de masse , regarde au niveau - batterie il doit y avoir un cable qui va sur la boite a vitesse et un autre sur ta caisse ( a vérifier qu ils soient bien fixés et pas coupés a un endroit )
bonne recherche
bonne recherche
- niconicoJeune Golfoo confirmé
Mer 14 Jan 2009 - 20:54
probleme de charge batterie??? ca me faisait pareil avec le compte tour sur ma rallye
Mer 14 Jan 2009 - 21:30
il y a un cable qui part de la batterie et passe dans l habitacle mais je n ai rien vu d autre !?!
sinon pas de prob de charge de batterie
ce qui est bizarre c est que je demarre à froid et l aiguille va s exciter puis au bout de 3mn le compteur vitesse remarche mais de temps en temps les voyants clignotent !
il y a normalement 2 fils de - qui partent de la batterie ? car il n y en a qu'un qui va a mon avis derriere le compteur ... le 2eme emplacement sur la batterie est vide !
en tout cas le compte tour fonctionne nickel !!
merci à vous
merci à vous
Jeu 15 Jan 2009 - 9:11
rien ne t'empeche de rejouter une masse de la baterrie au chassis...
Ven 16 Jan 2009 - 10:56
re
j ai rajouté une masse au chassis ->
rien de mieux
j ai testé ma batterie : 12.2 à l arret et 13.70 au ralenti
une masse va a l alternateur : controlé et ok
le reste va dans l habitacle
faut il demonter le compteur ?
rien de mieux
Ven 16 Jan 2009 - 12:35
si au niveau des masses c est ok , oui regarde ton compteur ainsi que le faiscaux
- Xav25Jeune Golfoo confirmé
Mer 11 Fév 2009 - 11:18
bonjour ! a tout hasard, si tu accelere, tes aiguilles montent ? Si oui dans le haynes des golf 2 ils parlent d'un regulateur de tension pour un prb similaire
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 11 Fév 2009 - 18:50
Regarde près de la tirette de capot tu dois avoir un point de masse si mes souvenirs sont bons, démonte le gratte le et remonte pour voir
Sam 4 Avr 2009 - 18:02
ma batterie est apparement pas super , je vais la changer et voir si ca vient pas de la !
