Le Deal du moment : -39%
1190 €
Xmc_Boss
Impédance injecteurs bosch Empty Impédance injecteurs bosch
Mer 14 Jan 2009 - 7:50
voila j'aimerai savoir sur quoi agit l'impédance des injecteurs, car j'ai lu que ceux de G60 (les verts) font 280cc à 3b et 16 ohms.
Quel conséquence si l'on met des injecteurs plus gros dont l'impédance est moin élevé ? 14 ohms par exemple.
Merci.
atomic car
atomic car
Impédance injecteurs bosch Empty Re: Impédance injecteurs bosch
Mer 14 Jan 2009 - 21:06
ça fonctionne très bien...
j'ai des 305cc en 14ohms sur ma piste depuis des années, sans avoir eu le moindre soucis d'aucune sorte.
Xmc_Boss
Jeu 15 Jan 2009 - 7:30
Merci. Ah ce ne serait pas les injecteurs gris des g60 ?
atomic car
atomic car
Jeu 15 Jan 2009 - 12:55
oui, exactement
popeye
Jeu 15 Jan 2009 - 13:08
Si tu mets des injecteurs avec une impédance trop basse, tu vas seulement griller l'étage de puissance qui commande les injecteurs. entre 16 et 14 ohms, il n'y a pas de problème.
Xmc_Boss
Jeu 15 Jan 2009 - 18:15
Merci bien. Smile
