Débits injecteurs BOSCH
+3
bertrand70
tips
7 participants
Mar 9 Jan 2007 - 10:33
Je voudrais trouver une grille avec tous les débits des injecteurs BOSCH à différentes pressions, ainsi que leur impédance, si quelqu'un sait où trouver ce listing ou a ça sous la main.
Re: Débits injecteurs BOSCH
Mar 9 Jan 2007 - 12:59
Alors moi j'ai ça :
injecteur vert de G60 , ref bosch 0 280 150 905 et ref VW 037 906 031 D
debit 245cc/mn sous 3 bars, impedence 16 ohms.
injecteurs gris G60 , ref VW 037 906 031 E débit 305cc/mn sous 3 bars , impédence ?? ohms
Les S2 346cc/mn pour le débit il me semble , aprsè je ne connais pas leur ref...
'espère que ça peut déjà te servir à quelque chose ...
Mar 9 Jan 2007 - 15:25
merci pour ta réponse mais je voudrais un listing détaillé de toutes les ref BOSCH.
et les débit sous différentes pressions, 3bar, 3,5bar, etc...
Car j'ai en ce moment un montage avec un Eaton M90 et j'avais monté des injecteurs de S2 dont je n'ai pas noté la Réf et j'ai également un régulateur de pression d'essence à 3,5bar. Mais la voiture est trop riche. Donc j'ai monté celui d'origine à 3bar mais j'ai peur d'être trop pauvre. J'attends de recevoir ma wideband pour en avoir le coeur net.
j'aimerais donc affiné le réglage soit avec d'autres injecteurs, soit avec un régulateur de pression réglable.
Mais ce listing me serait utile de toute manière ;
Mar 9 Jan 2007 - 18:18
Ah ok !!!
Mais si tu mets des injecteurs qui marchent sous 3 bars ne devrais tu pas laisser un régulateur à 3 bars ?
En tout cas j'espère que cette liste va buentôt se faire , car la chose est très interressante!!
Mar 9 Jan 2007 - 18:27
Non le débit dépends de la pression et de l'injecteur.
Un même injecteur avec plus de pression débite plus.
- bertrand70Jeune Golfoo confirmé
Dim 14 Jan 2007 - 8:08
et moi sur ma golf vous pensez qu il existe des injecteurs plus gros pour un moteur dx car dans les golf c est le seul en injection meca
- dadouInvité
Dim 14 Jan 2007 - 13:34
Les ref avec les tofs des injecteurs http://www.injectorservices.com/injectflow.htm
Et un petit tableau recapitulatif (troisieme tableau pour les bosch) http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
Dim 14 Jan 2007 - 22:21
je sait pads vous mais moi les injecteurs que j ai sur ma golf 1 gti 1800 c est 0437502032 et puis en dessous c est 035133551 c
- gilles 1800Golfoo de Platine
Mar 6 Mar 2012 - 9:24
aller je déterre :mrgreen:
personne a un tableau avec les couleurs des injos?
ou un truc fiable ... car la j'ai trouvé un peu de tout
exemple pour un PB injo bleu sois c'est 145 cc sois 147.5 cc sur 2.5 ou3 bars ...
- golfGolfoo d'or
Dim 7 Avr 2013 - 21:32
gilles 1800 a écrit:aller je déterre :mrgreen:
je redeterre....
etant emmerder avec mon pb.....
moi j ai des beige .... et le debit... j aimerai savoir
Lun 24 Fév 2014 - 17:23
tips a écrit:Alors moi j'ai ça :
Si on suit ça... les injo gris et vert ont la même réf VW, mais pas les mêmes caractéristique ?
Lun 24 Fév 2014 - 20:05
la couleur ne veut pas dire grand chose...vaux mieux se référer aux références!
Mar 25 Fév 2014 - 7:41
OK, par contre, il n'y a pas de réf bosh dessus, juste la réf VW ?
Lun 3 Mar 2014 - 14:07
Les injecteurs gris que j'ai, ont la réf : 037 906 031 E c'est donc la bonne ?
