Le Deal du moment : -39%
1190 €
ccnum69
Bruit anormal sur ma golf 3 Empty Bruit anormal sur ma golf 3
Mer 10 Déc 2008 - 19:09
Bonjour a tous,
Tout d'abord bravo pour ce super forum plein de contenu...
Je dispose d'une golf 3 90cv 160000km avec clim. C'est une premiere main avec entretien a jour. 😉
Sauf que depuis quelques jours, a froid, j'entends un bruit a l'avant droit. Après avoir ouvert le capot, le bruit se situe vers les courrois d'accessoires. Le bruit va graduellement jusqu'a 2000 trs. Une fois la voiture chaude, plus rien...
D'autre part, j'ai remarqué que l'alternateur prend le relais de la batterie assez tardivement (minimum 5min après le démarrage). Ca se detecte facilement car d'un coup le compteur s'illumine plus fortement .
Qu'en pensez vous?
Bruit anormal sur ma golf 3 3098558946_8fd4f9ee95[/img]
xav11
Bruit anormal sur ma golf 3 Empty Re: Bruit anormal sur ma golf 3
Mer 10 Déc 2008 - 20:07
c'est peut-etre du a de l'humidite, avec les temperatures actuelles, les caoutchous des courroies doivent se durcirent et reprendre forme a chaud je pense 😉
ccnum69
Mer 10 Déc 2008 - 20:30
AUtrement ca ce change tout les combien de km une courroie accessoires?
FAB 66
FAB 66
Mer 10 Déc 2008 - 20:48
il ny a pas de données en temps souvent on les remplace lors du remplacement du kit distribution , a vérifier a toutes les révisions !!!
ccnum69
Mer 10 Déc 2008 - 21:17
La revision a été faite chez VW donc a priori ils ont vérifié du moins je l'espère.
Et sinon au démarrage est ce que l'alternateur prend tout de suite le relai sur la batterie?
FAB 66
FAB 66
Mer 10 Déc 2008 - 23:39
l exitation est un + aprés contact donc dés que le véhicule démarre l alternateur doit envoyer environ 14v a la batterie donc oui il prend dessuite le relais a moins qu il donne des signes de fatigue !!!
peut etre que c est lui a froid qui fait du bruit ! pour le vérrifier il faudrait enlever la courroie pour faire le test ( rotation a la main pour controler si bruit )
bonne recherche 😉
ccnum69
Jeu 11 Déc 2008 - 21:13
Merci pour vos réponses, je vais dans un premier temps verifier la tension aux bornes de la batterrie moteur en marche.
