Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
SJ
[Golf IV] bruit anormal sur le pont arrière...au secours !! Empty [Golf IV] bruit anormal sur le pont arrière...au secours !!
Sam 17 Juil 2010 - 11:52
Salut tout le monde,
J'ai un soucis avec le pont arrière de ma R32...
J'avais des accoups du train arrière lorsque je tournais comme si les roues arrière n'étaient pas syncro. En pensant que c'était l'haldex, je l'ai changé avec celui provenant d'un V6 qu'à un ami ( il fonctionnait bien et sans un bruit suspect avant qu'il le démonte et de mon côté j'ai changé son filtre ainsi que l'huile d'haldex &
du différentiel ).
Après avoir changer l'haldex, çà n'a pas changé grand chose !!!
C'est pour çà que j'ai besoin de votre aide, on va faire à la méthode Dr HOUSE. Vous me dîtes tout ce qui vous passe par la tête concernant ce problème et on déduira par la suite car là je commence à devenir chèvre.....
Sinon la seule solution qui me restera çà sera le garage VW en allemagne ( mais je sent que même eux ils ne trouveront pas exactement de quoi çà provient alors avant de dépenser mon argent pour rien... )
P.S.: Au passage, j'ai controlé mes cardans (bon) mes roulements (bon) j'ai retiré les élargisseurs de voie 10mm que l'ancien proprio avait mis ( rien changé et je signale que celà fait 2ans que je roule avec la caisse &
ses élargisseurs de voie à l'arrière ). Les pneus ont à peine 2000 bornes, elle est rabaissé de 2cm, totalise 58 000kms, qui n'y a pas de voyant défaut allumé au compteur &
VAGcom n'a rien détecté comme problème...
Merci d'avance pour votre aide les amis 😉
rhombeus
rhombeus
[Golf IV] bruit anormal sur le pont arrière...au secours !! Empty Re: [Golf IV] bruit anormal sur le pont arrière...au secours !!
Sam 17 Juil 2010 - 13:38
si tes accoup, c'est une sorte de tremblement lorsque tu braque tout et que tu accelere c'est normale, etant donné qu en fesan ca tu passe en 4x4 tes roue arriere pousse.
SJ
Lun 19 Juil 2010 - 13:17
Merci d'avoir répondu, c'est sympa de ta part...
Ceci étant, si c'est normal pourquoi elle me le fait qu'à partir de maintenant &
pas depuis que je l'ai ? Question
fred
Lun 19 Juil 2010 - 16:14
salut sa ne viendrai pas des tes amortisseurs ou des silinbloques des amortisseurs .
big-ben
big-ben
Lun 19 Juil 2010 - 23:19
regarde si tu n'as pas un fusible de griller.
SJ
Ven 23 Juil 2010 - 19:06
les amortisseurs sont ok, ainsi que les silentblocs de la BAR &
les fusibles 😉
merci pour vos suggestions les amis golfistes...je les prends tous avec intérêts car je veux trouvé ce fichu problème Mad
big-ben
big-ben
Dim 25 Juil 2010 - 18:31
ca sent l'haldex HS
tu as changé que le boitier ou le pont arrière complet ?
SJ
Lun 26 Juil 2010 - 13:06
J'ai changé l'haldex &
le boîtier ( celui qui gère la motoricité au roue arrière )
big-ben
big-ben
Lun 26 Juil 2010 - 16:23
tu l'as passé au diag ?
SJ
Sam 31 Juil 2010 - 11:30
Avant que je ne change quoi ce soit pour résoudre mon problème, je l'avais passé au diag &
il n'avait rien décelé...
big-ben
big-ben
Sam 31 Juil 2010 - 11:49
et maintenant le diag dit quelque choe (moteur / abs / haldex ) ?
