- coandjeJeune Golfoo confirmé
panne suite cgt motreur sur golf 1800 carbu
Jeu 27 Nov 2008 - 22:02
bonjour
suite à la casse de mon moteur je l ai changer mais à sa remise en route
j ai l impression que le moteur tourne sur 3 pates
du fait du demontage de l allumeur je pense à un probleme de reglage de celui çi
mais comment le regler j ai essayer de desserer lkle boulon de 13 et tourner lallumeur mais je n ai pas reussi
merci de votre aide
merci de votre aide
- benimanGolfoo sur-actif
Re: panne suite cgt motreur sur golf 1800 carbu
Ven 28 Nov 2008 - 9:16
moteur au pmh le doigt de l'allumeur doit etre devant l'encoche qui se trouve sur le corps de l'allumeur. Ensuite tu peaufine à la lampe.
Si tu as l'impression que ca tourne sur 3 pattes, debranche les fils de bougie un à un, si à l'un des fils ton moteur ne change pas de comportement c'est que ca allume pas sur ce cylindre là
Ven 28 Nov 2008 - 11:22
merci beaucoup de ta reponse
pour controler les cylindre c'est ce que j'ai fait demonter fil par fil et je me suis rendu compte que le cylindre 4 ne fonctionne pas pourtant il y a bien de allumage mais certainement mal reglé
je pense aussi a ce que ce cylindre soit mort
donc pour enlevé cette hypothese je prendrai les compressions
Ven 28 Nov 2008 - 12:57
Qd tu débranche le cylindre il se passe rien c'est ca? Et ton étincelle est bonne? Essaie d'echanger tes fils de bougies, et tes bougies, voir si le problème se reporte sur un autre cylindre. Nettoie bin ton doigt et tes contacts dans la tete d'allumeur, si t'a toujours un cylindre dans le sac apres ca, c'est surement qu'i lne compresse pas, donc controler ses compressions, et en fonction voir... soupape, segments, pistons... As tu controlé le nouveau moteur que tu as remis avant le changement?
Sam 29 Nov 2008 - 20:11
compression prise et un cylindre de mort !!
on peut tout recommencer deg
- gilles 1800Golfoo de Platine
Dim 30 Nov 2008 - 0:12
Pour ton problème de compression, ça peu être plusieur choses ... soupappes tordu, segments collé ou cassé, ou même le plus simple et le moins cher une soupappes bridé, c'est as dire que le jeu au soupappes est trop serré.
.... tu l'as trouvé ou ton moteur
Dim 30 Nov 2008 - 0:14
sur le bon coin on a recontacté la personne et on se fait remboursé mais du temps de perdu
on va rechanger le moteur !
ce coup çi je prefererai en trouver un que l on peut tester avant
