Le Deal du moment : -39%
399 €
rhombeus
rhombeus
corrado g60 panne suite a panne d'essence Empty corrado g60 panne suite a panne d'essence
Mer 26 Sep 2007 - 19:39
bonjour
J'ai preté mon coco a ma copine qui n'etait pas au courant qu'une reserve de g60 c'etait pas une reserve de mazout.
Elle a remis le plein et est rentré avec la voiture.(jusqu ici pas de probleme)
3 jours aprés je voulais aller faire un tour avec mais impossible de demaré j'ai regardé tout de suite si l'essence arrivai en sortie de filtre a essence mais rien, je regarde a l'entrée toujour rien.
Du cou direction le reservoir et la rien qui sort pourtant on entend la pompe.
Je debranche le retour et la l'essence qui pisse par le retour.
J'ai demonté la pompe du reservoir, k'ai sortie et essayer de la demonté mais une foi la grosse coquille enlevé je n'arrive pas a trouvé comment on demonte l'autre coquille pour avoir acces au coeur de la bete.
Je rjouterai que j'ai essayer de soufflet dans la sortie impossible et aspiré pareil.
voila la bestiol.(je n'ai pas trouvé de deuxieme pompe)
corrado g60 panne suite a panne d'essence Pompecz2[/img]
corrado g60 panne suite a panne d'essence Empty Re: corrado g60 panne suite a panne d'essence
Mer 26 Sep 2007 - 19:54
peut etre tuyau bouché
otmene
Sam 29 Sep 2007 - 12:13
c'est surment ton filtre a essence vu qu'elle a roulait en reserve reserve donc les merde dans le reservoir on soit été se bouché dans la pompe soit dans le filtre , enleve ton filtre et regard si sa sort !
passatg60syncro
Dim 30 Sep 2007 - 15:58
branche ta pompe directement a une batterie et tu vera si elle crache quelque chose , en general il retse un peu d'essence dans le pompe , sinon je pense aussi au filtre a essence qui serai plein de cochonerie
