Problème de bobine d'allumage?
Ven 21 Nov 2008 - 10:39
J'ai constaté un problème concernant ma Passat 1L6 de 98.
Ma voiture broute un peu pour la relancer, je sens un manque de puissance à bas régime.
Lors des freinages assez forts, j'ai remarqué qu'elle calait.
Est-ce un problème de bobine d'allumage?
J'ai entendu dire que VW avait des soucis avec ses bobines d'allumage.
Si c'est un problème de bobine d'allumage:
Le remplacement de bobine d'allumage nécessite t-il, des réglages particuliers après la pose?
J'ai lu sur le net sur divers modèles de voitures qu'il risque d'y avoir un problème de ralenti instable.
Ce sera le cas sur la Passat?
Est-ce possible que la dépose et la pose puisse être effectué par un néophyte ?
il y a combien de bobine sur ce modèle de voiture?
Merci d'avance pour votre aide.
- J Pgolfoo montpellier
Re: Problème de bobine d'allumage?
Mar 25 Nov 2008 - 18:45
moi, a mon avis a première vue c'est pas la bobine......
je dirais plutôt un problème au niveau de la pompe a essence , le filtre ou autre a voir..
- dainese77Invité
Sam 29 Nov 2008 - 3:03
Sur le 1.6L c'est un seul bobine que sur les soucis rencontrées ce sont sur les 1 bobine par cylindre.En revanche je regarderai du coté de l'unité de papillon pour un nettoyage et un réglage de base!
