-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
STVcabONE
outillage maison: joint de queue de soupape Empty outillage maison: joint de queue de soupape
Jeu 9 Oct 2008 - 18:59
salut à tous les golfoo, comme j'ai galèré pour démonter c'est joints, la pince a long beck n'étant pas une bonne idée...., il fallait trouver une solution sans broyer les joints et il m'est venu une idée pas cher et bien bien pratique, je voulais vous en faire profiter...
matos: +/- 60 cm de carré de 5mm
1 vis et écrous de M4 lg 15mm
2 rondelles M12
outillage maison: joint de queue de soupape Outillagejointqueuedesoag8.thoutillage maison: joint de queue de soupape Thpix
pour l'assemblage souder les 2 rondelles ensemble mais coupez les rondelles en deux dès que la pince est soudée sur les rondelles, il vous faudra meuler légèrement les rondelles en épaisseur et sur les bords intérieur
outillage maison: joint de queue de soupape Outillagejointqueuedesoyr7.thoutillage maison: joint de queue de soupape Thpix
outillage maison: joint de queue de soupape Outillagejointqueue001dh6.thoutillage maison: joint de queue de soupape Thpix
LIVE BEGIN AT 5000 RPM....
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
outillage maison: joint de queue de soupape Empty Re: outillage maison: joint de queue de soupape
Jeu 9 Oct 2008 - 22:52
Bonne idée ta pince, merci de nous faire partager ton expérience : mets moi le plus d'infos possible, je mettrai ton post dans la rubrique "
faites le vous-même "
lo.ic
Ven 10 Oct 2008 - 15:04
en meme temps en general quand tu les enleves c'est pour en remettre des neufs, donc tu peux les enlever à l'arrache.
pour les mettre sans les abimer il suffit de prendre une douille de 10 et de les enmancher dedans.
Ven 10 Oct 2008 - 16:03
Pour les enlever oué je faisais avec une pince à denuder il faut le faire VITE tu tire d'un coup sec et hop!
taz pince est super bravo!
erik34
Ven 14 Nov 2008 - 10:29
:mdr: pareil pour moi,je jouer avec la pince a denudé.
l'outillage facom est assez cher mais c'est un bon investissement,tu gagne du temps..
mais dis ta pince est belle Shocked beau travail.......
maintenant t'as plus qu'a les faires en serie pour tt les golfoo :mdr: :mdr:
Ven 14 Nov 2008 - 16:50
et l'offrir à chaque nouveau membre
erik34
Ven 14 Nov 2008 - 17:02
ha sa c'est une idée.....pour noel par ex..
