- arno vwGolfoo de Platine
réglage en hauteur des phares
Sam 4 Oct 2008 - 19:26
sur ma passat 35i ce réglage ne marche plus
je recherche le plan ou des info concernant les élémént de ce système
quel relai regarder en premier lieu?
ca doit etre identique au golf 3,non?
merci d'avance
merci d'avance
- ptit cedInvité
Re: réglage en hauteur des phares
Lun 6 Oct 2008 - 16:49
c'est une bonne question mais je n'ai pas la réponse
:humour: :peureux:
a+ cedric
:humour: :peureux:
a+ cedric
Lun 6 Oct 2008 - 19:05
c'est le meme que les golf 3
Lun 6 Oct 2008 - 19:09
ce sont les deux premiers fusible de 10 amperes
le premier a gauche pour le feu de croisement gauche et reglage gauche
le deuxieme a gauche pour le feu de croisement droit et reglage droit
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 6 Oct 2008 - 19:14
Je n'ai pas le shema sous les yeux mais le systeme est relativement simple.
il y a un fil d'info quand tu allumes tes phares qui arrive au bouton de reglage (une simple tension)
Ensuite sur le potentiometre tu dois avoir une alim et une masse.
ce potentiometre permet de varier la tension qui va vers les servomoteurs . et suivant cette tension tes phares seront +/- haut.
si j'y pense je prend le shema demain
Lun 6 Oct 2008 - 21:21
ok merci
ca serait donc le meme fusible qui fait éclairage et réglage??
mais mes phares vont et les fusibles sont bon
Lun 6 Oct 2008 - 21:54
si c'est comme la golf 3 , prends le schema de la golf 3 :-)
Mar 7 Oct 2008 - 10:14
Mar 7 Oct 2008 - 21:28
ok merci
je vais regarder avec ca
Lun 27 Oct 2008 - 19:49
bon en fait ca marchait :mdr:
mais les ampoules sont tellement nul que faut vraiment le voir
enfin en tous cas j'ai toujours pas résolu mon problème principal
en phare ca éclaire que dal
c'est un système avec une H1 pour les code +une H1 pour faire feu de route
comme les corrado je pense
la H1 pour les phare est bleue :?
je voudrais avoir vos avis pour mettre ce qu'il a y a de mieux pour ce type d'éclairage
Lun 27 Oct 2008 - 19:56
tu n'a pas simplement mis ton ampoule a l'envers 'dans le sens de la rotation
, si c'est le cas elle est de travers et eclaire les etoiles!! :mdr:
Mar 28 Oct 2008 - 20:18
c'est pas moi qu'il les a monté
mais on sait jamais je vais regarder
mais il y a un détrompeur je pense
Mar 28 Oct 2008 - 21:46
même avec un detrompeur c'est pas rare d'en voir monter a l'envers!!
