- damien33710Golfoo de bronze
réglage hauteur combinés filetés raceland
Lun 6 Déc 2010 - 21:09
Bonjour à tous ! je voudrai savoir comment on règle des combinés raceland,au niveau de la hauteur.Par exemple comment on fait pour régler la voiture à -6 cm ou -8 cm ? il y a 2 gros écrous à visser et 2 ressort,qui aurait la notice ou le mode d'emploi ?
Merci d'avance.A bientôt!!
- herve g60Golfoo d'argent
Re: réglage hauteur combinés filetés raceland
Lun 6 Déc 2010 - 22:31
salut tu les desert tu met plus bas sur le corp de l amortisseur et tu contre serrre les 2 bague pour pas que se deregle
Mar 7 Déc 2010 - 20:03
Je suis en 195/50 par 15 pouces,je dois mettre combien en moins pour que ça passe auras des ailes ?
- J Pgolfoo montpellier
Mar 7 Déc 2010 - 21:00
tu descends et tu essaye...
si sa va pas tu monte ou tu descends petit a petit un si de suite..
Mar 7 Déc 2010 - 21:02
tu regle pareil par meme essieux les 4 roue tu remet tes jante , tu enleve toi cric de la voiture
puis tu prend un metre , tu mesure la difference entre le pneu et bord de l aile ( si ta 3cm et tu remonte ou redessant de 3 cm
Mer 8 Déc 2010 - 9:52
d'accord je vais essayer,juste une question apparement les combinés rabaissent jusqu'à - 10cm,si de la base du corps du combiné je laisse 3 cm,donc je suis à - 7 cm,c'est ça ?
Mer 8 Déc 2010 - 10:08
Pas forcément !
Prends tes mesures et file essayer, tu verras bien !!
Jeu 9 Déc 2010 - 21:30
je vous remercie pour tous vos conseils,donc ça y est tout monté tout reglé,donc à l'avant il me reste "
depuis la basse du filetage"
5 cm et à l'arrière 2 cm.Avec le 195/50/15 j'avoue que ça fait bas mais bon j'ai mis des cales de 0.5 AV et 2 à l'AR et ça fait plus joli.
Jeu 9 Déc 2010 - 21:44
cool content pour toi
