-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
denis
denis
reglage electrique hauteur phares golf 3 Empty reglage electrique hauteur phares golf 3
Ven 2 Fév 2007 - 18:48
bonjour
j'ai une golf 3 vr6 de 93, je souhaite lui installer le réglage electrique de la hauteur des phares.
j'ai récupéré les moteurs et les ai montés dans les phares, j'ai aussi le bouton de commande au niveau de l'allumage des feux
faut il autre chose (boitier de gestion ou autres), le pré-cablage est il déja effectué, si oui ou arrive t'il
que me manque t'il pour avoir cette option
merci de votre aide
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
reglage electrique hauteur phares golf 3 Empty Re: reglage electrique hauteur phares golf 3
Ven 2 Fév 2007 - 19:16
Bah, tu branches, et tu regardes Laughing
As tu les prises en attente pres de feux Question
denis
denis
Ven 2 Fév 2007 - 20:38
ok merci
mais il y a rien besoin autre a part ce que j'ai
par contre coté interrupteur de réglage ou se trouve le connecteur a mettre sur le bouton de réglage
Tyson
Tyson
Administrateur
Ven 2 Fév 2007 - 20:40
Si le faisceau est en place non 😉
denis
denis
Ven 2 Fév 2007 - 20:49
donc pour les phares le connecteur est a coté des phares en attente mais pour le connecteur du boutton de réglage ou se trouve il
et je n'ai pas de boitier a rajouter ou relais
Tyson
Tyson
Administrateur
Ven 2 Fév 2007 - 20:51
denis a écrit:donc pour les phares le connecteur est a coté des phares en attente mais pour le connecteur du boutton de réglage ou se trouve il
Au niveau des phares, je ne sais pas, d'ou ma question plus haut 😉
Pour le commodo, tu debranches l'ancien, et tu rebranches le nouveau...
denis
denis
Ven 2 Fév 2007 - 22:26
pour le commodo non car l'interrupteur a un bouton séparé du connecteur principal du commodo
par contre cela me parait bizarre qu'il n'y ait pas autre chose (boitier de gestion a ajouter)
denis
denis
Dim 4 Fév 2007 - 22:47
petit up
yangra
Lun 5 Fév 2007 - 9:21
Sur ma MK2 G60 de91, tout était précablé au niveau des feux, donc il y avait juste à brancher les moteurs. Pour le coté bouton, j'ai dû récupérer un petit bout de faisceau et faire les branchement nécessaires au niveau de la platine à fusibles. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de relais ou boitier intermédiaire, c'est du fil à fil. Essaye de trouver le schéma, tu verras de suite. Je pense que les MK3 c'est pareil.
denis
denis
Lun 5 Fév 2007 - 12:48
ok merci de tes précisions par contre sur le vr6 je trouve pas le faisceau en attente près des phares
yangra
Lun 5 Fév 2007 - 15:12
denis a écrit:ok merci de tes précisions par contre sur le vr6 je trouve pas le faisceau en attente près des phares
ça m'étonne...les fils devraient sortir à la hauteur des cables de feux avants... maintenant il est possible que se soit pas précablé sur ton modèle :?
lolo
Lun 5 Fév 2007 - 17:11
sur mon vr6 c'est pas précablé....faut changer tout le faisceau environ 700 euro ...
yangra
Lun 5 Fév 2007 - 17:39
lolo a écrit:sur mon vr6 c'est pas précablé....faut changer tout le faisceau environ 700 euro ...
Shocked merde, les boules! Tu aurais dû acheter une mk2 G60... :mdr:
