- simusJeune Golfoo
changement amortisseurs
Ven 12 Sep 2008 - 15:46
bonjour,
j'ai besoin de changer mes amortisseurs et j aimerai en même temps rabaisser ma voiture, une golf 2 gti avec laquelle je roule tous les jours.
Je ne m'y connait pas vraiment sur ce sujet là et je n'arrive pas à trouver des explications précises.
J'ai vu qu'il était possible de mettre des amortisseurs de g60 mais est ce adaptable facilement? et combien de millimètres vais-je gagner?
Ensuite le cas des ressorts cours, je vois à peu près.
Puis les combinés filetés.
Comment choisir l'un par rapport à l'autre sachant que je ne veux pas forcement que ma voiture soit au ras du sol, légèrement rabaissée, avoir quelque chose de qualité, de confortable, qui dure dans le temps, mais je ne souhaite pas non plus dépenser une fortune.
Pouvez-vous m'éclairer, et m'aider à faire le bon choix grâce à vos conseils?
merci.
merci.
Re: changement amortisseurs
Lun 15 Sep 2008 - 15:04
simus a écrit:bonjour,
merci.
ou plus simplement, tu veux le beurre et l'argent du beurre
Lun 15 Sep 2008 - 16:33
Monte du bilstein B6 avec des ressort eibach - 30mm.
Ils sont confortable, performant, retarable à souhait, et ça te rabaisse un peu la caisse.
Pour ce qui est du prix, la qualité se paie donc ...
- evernew84Golfoo sur-actif
Lun 15 Sep 2008 - 19:01
GG a écrit:simus a écrit:bonjour,
merci.
et le cul de la cremière
Lun 15 Sep 2008 - 19:07
evernew84 a écrit:GG a écrit:simus a écrit:bonjour,
merci.
Merde, tu m'as grillé, j'allais la faire.
- simusJeune Golfoo
Lun 15 Sep 2008 - 19:15
j essaye de trouver un compromis, et de connaitre surtout les caractéristiques de chacun, pour pouvoir faire le bon choix.
la différence de prix de combinés filetés est énorme entre certaine marque.
pourquoi prendre des combinés filetés?
c'est juste pour pouvoir régler la hauteur quand on le souhaite et pouvoir descendre plus bas qu'avec des amortisseurs court?
pourquoi mettre des amortisseurs de G60? pour éviter d'acheter des amortisseurs court ou des filetés, pour être rabaissé mais en restant avec des pièces d'origine?
merci.
ours polaire a écrit:Monte du bilstein B6 avec des ressort eibach - 30mm.
merci.
Lun 15 Sep 2008 - 19:25
tu dira plus merci a thibault quand tu verre le prix du B6 avec les ressort eibach
je te conseille de casser la tirelire dans du fileté de qualité entrée de gamme, tu reste dans un budjet raisonnable, c'est du bon matos, et c'est reglable a souhait selon tes envies
Lun 15 Sep 2008 - 20:09
c'est pas les amortos de G60 qui vont rabaisser ta caisse mais les ressorts de G60.
- simusJeune Golfoo
Lun 15 Sep 2008 - 21:02
evernew84 a écrit:tu dira plus merci a thibault quand tu verre le prix du B6 avec les ressort eibach
ça m'aide davantage je vais voir dans le post-it pour voir vers quoi me diriger.
GG a écrit:c'est pas les amortos de G60 qui vont rabaisser ta caisse mais les ressorts de G60.
c'est ce qu'il me semblait, on gagne combien avec ça?
Mar 16 Sep 2008 - 7:23
simus a écrit:GG a écrit:c'est pas les amortos de G60 qui vont rabaisser ta caisse mais les ressorts de G60.
quelque chose comme 25mm il me semble.
- simusJeune Golfoo
Mar 16 Sep 2008 - 8:48
GG a écrit:simus a écrit:GG a écrit:c'est pas les amortos de G60 qui vont rabaisser ta caisse mais les ressorts de G60.
merci.
Mar 16 Sep 2008 - 8:54
simus a écrit:GG a écrit:simus a écrit:GG a écrit:c'est pas les amortos de G60 qui vont rabaisser ta caisse mais les ressorts de G60.
merci.
