mic
Amortisseurs de G2 gti sur g60 Empty Amortisseurs de G2 gti sur g60
Ven 14 Mar 2008 - 16:35
J'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire si je peux monter un kit combiné sport (amortisseurs réglable en dureté + ressorts) Koni jaune monté sur golf 2 gti type PB et 16v de 91 sur un g60 ??
Amortisseurs de G2 gti sur g60 Empty Re: Amortisseurs de G2 gti sur g60
Ven 14 Mar 2008 - 17:10
Ben je sais pas si ca t'aidera mais moi jai deja monté des amortisseurs de Golf 2 G60 sur mon ancien Golf 2 90ch , aucun bidouille,ca se monte direct, je vois meme pas la difference qu'il peut y avoir, apres c'est peut etre different au niveau de la coupelle d'amortisseur et encore je pense pas trop a part une difference de hauteur.
Donc je pense que cela doit se monté normalement mais attends peut etre d'autre avis pour en etre sur Smile
mic
Ven 14 Mar 2008 - 18:33
Merci pour ta réponse Very Happy je pense aussi qu'il n'y a pas de soucis dans ce sens mais je voudrais etre sur du contraire Question
oz_78
oz_78
Sam 22 Mar 2008 - 21:01
salut moi j'ai monter des combiner de corrado G60sur ma jetta 2 et c'est plug and play. 😉 tu ne devrait pas avoir de soucie pour ton montage.
mic
Sam 22 Mar 2008 - 21:27
C'est ce que je pensais niveau montage plug and play Very Happy mais c'est niveau différence de poid des 2 moteurs si ça peut jouer ou pas sur le comportement de la voiture Question
Je vais faire le montage je verrais Idea
Mehran
Mehran
Amortisseurs de G2 gti sur g60 Empty amortisseurs G60
Lun 24 Mar 2008 - 22:05
salut ,normalement ce ne sont pas les memes kits chez koni a cause du poids superieur du moteur PG par rapport au PB je suppose. sinon ca se monte directement .
mic
Jeu 3 Avr 2008 - 18:10
Quelqu'un connait la différence de poids qu'il y a entre un moteur PG et un KR ?
Mehran
Mehran
Ven 4 Avr 2008 - 0:01
la boite est aussi plus lourde sur une PG, je pense qu'il y a au moins 25 ou 30 kilos de plus sur le train avant, faudrait voir les poids de chaque version dans les caracteristiques techniques pour etre sur .
mic
Ven 4 Avr 2008 - 22:12
Bon je laisse tomber le montage, c'est pas compatible a cause du poids donc le kit que j'ai se monte sur gti/gti16v et les models en dessous :?
Je vais voir pour autres chose alors.
Merci pour les réponses 😉
