Compatibilité bobine allumage
Jeu 4 Sep 2008 - 16:37
Bonjour je m'apelle MR PROBLEME
j'aimerai bien pour un soucis de chiantise passer une bobine de ce type avec module intégré
a la place de monclassique module TZH et grosse bobine , je sais pas si c'est possible j'ai un allumeur de 205 GTI avec donc le generateur d'impulsion quequ'un à une idée? ca m'eviterai bien des galere !
que la resistance d'une bobine sois pas la meme que d'origine
que le module tzh sois pas identique c'est sigrave?
Re: Compatibilité bobine allumage
Jeu 4 Sep 2008 - 19:16
si la résistance est différente, ça va jouer sur l'intensité de ton courant
Jeu 4 Sep 2008 - 20:48
au niveau du signal du generateur d'impulsion?
qu'elle en est la consequence
Ven 5 Sep 2008 - 12:17
ça je sais pas, mais je pense que ça peut jouer sur la qualité de toin étincelle en tout casyopkiwi a écrit:au niveau du signal du generateur d'impulsion?
Ven 5 Sep 2008 - 13:32
merci à toi !
ca devrait aller je vais prendre une bobine cette aprem je verrais bien si cela fourni une bonne etincelle !
merci !
merci !
Ven 5 Sep 2008 - 17:54
par contre personne n'a un shema ?? j'ai que 3 FILS j'ai pas de borne au dessus comme ma vielle bobine merci !
j'ai celle la exactement
avec la masse au corp de la bobine une tresse
Ven 5 Sep 2008 - 17:57
ya qq un qui a poster tous les schémas de golf 3 donc tu devrais trouver !
Ven 5 Sep 2008 - 22:05
J4AI TRouver des shema sur le web mais je trouve pas le + 15 et la borne - sur la bobine , juste les 3 pins pour aller à l'allumeur je cherche encore mais si queelqu'un à ca en tete....
