- Aurélien08000Jeune Golfoo confirmé
(coco G60)probleme commande de pompe a essence.
Lun 25 Aoû 2008 - 20:21
salut a tous.
voila j'ai un probleme de commande de pompe a essence sur mon corrado G60
quand je met le contact parfoi (souvent) je n'entend pas la pompe, il faut que je tape sur mon porte fusible/relais pour reussir (ou pas :? ) a la metre en route.
j'ai vérifier mes connection en partant de la pompe jusqu'au relai c'est OK
j'ai testé le relais c'est Ok il comute bien et le courant passe quand il est commuté.
la pompe fonctionne nikel en direct.
mon probleme vien de la commande de la bobine du relai, je n'arrive pas a trouver les 2 fils qui arrive a ces bornes la.
quelqu'un connait-il les couleur de ces fils???
ça peut venir de ma platine porte fusible???
merci de votre aide.
Aurélien.
Aurélien.
Re: (coco G60)probleme commande de pompe a essence.
Mer 27 Aoû 2008 - 10:10
UP.
personne pour m'aider? c'est vraiment la galere de rouler comme ça.
merci.
merci.
Mer 27 Aoû 2008 - 11:02
Peu être simplement un soucis de platine porte fusible ........
