-55%
21.99 € 49.04 €
perfect-twenty
Commande pompe à essence 1600 gti (1980) Empty Commande pompe à essence 1600 gti (1980)
Ven 19 Oct 2007 - 18:04
Bonjour
Je voudrais savoir comment est commandé la pompe à essence.
Quand on met le contact celle-ci tourne quelques seconde puis se coupe (amorçage).
Je voudrais savoir quel élément commande le relais de la pompe.?
D'après le shéma électrique la partie command du relais est reliée au + APC d'un coté et à la masse par l'intermédiaire du compte-tour.
Y'a t-il un temporisateur dans le relais?
Quels sont les contrôles à effectuer sur le relais pour vérifier qu'il fonctionne bien?
Voila c'est tout
Merci beaucoup d'avance
A bientôt les copain(e)s
http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/electricite/schemas_electriques/Golf_GTI-GLI/am80_chassis_a/partie1.jpg
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Commande pompe à essence 1600 gti (1980) Empty Re: Commande pompe à essence 1600 gti (1980)
Ven 19 Oct 2007 - 19:08
oui il y a une partie électronique
si il y a du signal régime ça colle sinon le relais décolle
