moteur golf 2 diesel
+2
mk2gt
6 participants
- mk2gtJeune Golfoo
Dim 17 Aoû 2008 - 20:51
salut a tous j'aurais une petite question a vous poser
quel moteur je peut mettre pour remplacer un 1.6l d (19jp24)
sans avoir trop de modif a effectuer
car je doit changer mon moteur et je ne sait pas quoi y mettre
meci d'avance
meci d'avance
- noodlesGolfoo sur-actif
Re: moteur golf 2 diesel
Dim 17 Aoû 2008 - 23:11
La modif la plus imple consiste à passer en 1.6td. Il y a deux types :
-JR 70ch
-RA avec intercooler 80ch
-JR 70ch
Dim 17 Aoû 2008 - 23:35
il y a beaucoup de modif pour mettre un 1.9d ou1.9td? aprt le faisceau electrique a deux ou trois endroits
- Syl20Golfoo sur-actif
Lun 18 Aoû 2008 - 18:32
la descente d'échapement c'est tout
- mk2gtJeune Golfoo
re
Lun 18 Aoû 2008 - 22:24
donc si j'ai bien compris je peut mettre un moteur de golf 3 1.9L d
si je prevois de changer l'echappement avec?
et si oui si vous connaisser un moteur a vendre je peut etre interresser
merci d'avance pour vos reponse
Re: re
Mar 19 Aoû 2008 - 9:27
mk2gt a écrit:donc si j'ai bien compris je peut mettre un moteur de golf 3 1.9L d
non rien du tout sauf la prise du demarreur et l'autre pour l'alternateur ! sur le g3 , vw a mis des prises a la place des cosses rondes a visser !
Mar 19 Aoû 2008 - 9:48
je suis en train de monter un tdi dans un G2
si tu le prend complet c bon rien a changer parcontre si tu prend que le bloc attention alternateur et fixation d'accessoire different
en suite boite de vitesse le meiux c garder la tienne mais il vas falloir que tu recupere l'enmbrayage et le volant moteur de ton moteur quand a l'echappement tu recupere le tien aussi
eric a+
eric a+
Mar 19 Aoû 2008 - 9:55
monter un tdi c'est une peu plus compliqué non ?
les supports moteurs sont différents ou pas ? (j'en profite pour m'éclaircir l'esprit à ce niveau la )
et d'après ce que j'ai lu il ne faut surtout pas garder une boite de mk2 diesel, elle n'encaisserait pas le couple d'un tdi. Il faut donc passer en boite type golf 3 (commande à cables.
Pas taper si je dis des conneries :mrgreen:
Mar 19 Aoû 2008 - 9:59
il es sur que mettre un tdi c pas pareil
mais pour la boite si tu veut mettre c'elle de g3 ca vas allourdir le boulot car il vas falloir changer la commande de vitesse complette et le pedalier pour monter l'hydrolique ( a moin que le 1.9 d n'ai pas une commande hydro je le connais pas asser)
pour les support c les meme il faut juste recup la fixation arriere droite de ton moteur
j'ai deja monter un 1.9 dans une golf 2 et j'avais pris une boite d'ibiza j'avais juste changer les tulipe pour garder les meme cardant
pour ma par la je monte un tdi a la place d'un RA et non pas a la place d'un 1.6 D
eric a+
eric a+
Mar 19 Aoû 2008 - 10:11
met lui un 1.9 td sa la changera completement deja
rien a voir avec 1.6 d
- mk2gtJeune Golfoo
re
Mar 19 Aoû 2008 - 16:38
salut a tous
alors deja merci a tous pour vos reponses
et sinon niveau moteur je preffere mettre un 1.9l d
car s'est sur mon daily et je ne peut l'immobiliser trop longtemps
et sinon personne ne sait ou je peut trouver un moteur de g3
dans les environ de la haute normandie
merci de votre aide
merci de votre aide
Mar 19 Aoû 2008 - 17:25
tu peut mettre le td sa ne l'immobilisera pas plus longtemps
sur le bon coin je crois en avoir vu un a vendre
