Montage moteur Golf 2 td dans golf 3 TD
+9
podz
Golfgtd11
GTI16
ptit_lolo
moise
tween
brownies023
13 participants
- GTI16Jeune Golfoo
Mer 14 Nov 2007 - 13:31
Bonjour à tous,
Je possède une golf 3 TD avec moteur AAZ mais il vient de rendre l'ame car la courroie s'est décalée.
Je voudrais monter un moteur de golf 2 TD, qu'elles sont les modifications à faire? Il existe un moteur de golf 2 TD qui se monte en lieu et place? (j'ai juste la DA sur ma voiture comme option)
Besoin de changer le faisceau moteur?
Avez vous un tuto pour changement de moteur?
MErci d'avance pour votre aide
Eric
Eric
- francois77Golfoo de Platine
Re: Montage moteur Golf 2 td dans golf 3 TD
Mer 14 Nov 2007 - 18:44
tu as essaye de recalé et de demarrer avant le remplacement moteur ??
Mer 14 Nov 2007 - 19:49
Désolé de ne pas répondre à ta question, mais quel est l'intérêt de monter un td de mk2 dans une mk3? je pense pas qu'un aaz soit si dur à trouver??si?
Sinon tu voudrais monter le 1,6TD de 80ch (RA)?
- GTI16Jeune Golfoo
moteur diesel
Mer 14 Nov 2007 - 20:29
Je veux monter un moteur de golf 2 td car le moteur AAZ a un défaut récurrent c'est à dire la poulie de vilbrequin qui prend du jeu et la courroie qui se décale...
Bien sur que je l'ai recalé mais le moteur tourne comme une patate et fume tout bleu, les soupapes ont du toucher les pistons...
Donc je voudrais monter un moteur de golf 2 TD un RA par exemple au niveau prix c'est plus intéressant.
Qu'elles sont les modifications pour monter un moteur de golf 2 td?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 14 Nov 2007 - 21:45
toutes les fixations sont les mêmes et le fiasceau est très proche
- GTI16Jeune Golfoo
ok
Mer 14 Nov 2007 - 22:19
OK mais ca veut dire quoi très proche? y a quoi comme modif?
Mer 14 Nov 2007 - 22:32
aucunes je rectifis,sur un td pour l'élctrique tu as deux choses les bougies de préchauffages et le 12v pour l'électrovanne,après pour les accesoires tu peux remetre ceux du 1.9td(alternateur..)
- tweenJeune Golfoo confirmé
Re: moteur diesel
Jeu 15 Nov 2007 - 0:16
GTI16 a écrit:Je veux monter un moteur de golf 2 td car le moteur AAZ a un défaut récurrent c'est à dire la poulie de vilbrequin qui prend du jeu et la courroie qui se décale...
Merci d'avance
En fait , je ne pense pas que trouver un RA soit si facile que ça... Bonne chance!!!
- moiseGolfoo sur-actif
Jeu 15 Nov 2007 - 8:05
moi je metterai pas un moteur de G2 1.6L dans une G3 qui plus lourde, il va ramer.....
Ven 16 Nov 2007 - 18:59
En plus c'est très simple de trouver des TDI 90 ;
- GTI16Jeune Golfoo
ok
Ven 16 Nov 2007 - 19:38
Quelles sont les modifications pour un TDI?
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: moteur diesel
Jeu 22 Nov 2007 - 8:14
+1, je le pense aussi, tu vas plutôt trouver du JR.. :?
attention le RA a un intercooler, pas mon aaz
Jeu 22 Nov 2007 - 9:21
moi je pense toujours que c'est pas une bonne chose, SUETOUT sans intercooler
- podzNouveau Golfoo
Jeu 22 Nov 2007 - 15:55
a mon avis evite de monter un moteur RA dans ta golf3 car sur une golf2 ça va a peu prés niveau perf mais dans une caisse plus lourde le moteur risque de fatiguer plus vite.
j'ai un RA dans ma passat de 90 et franchement c'est lourd a lançer. :?
le mieux ouvre le moteur et change les pieces abimées surtout si il n'as pas trop de bornes.
a plus et bon courage a toi.
Jeu 22 Nov 2007 - 16:57
La deuxième "
génération"
de bloc AAZ après 95 est moins sujette au problème de poulie de villebrequin. D'autre part en ce qui concerne cet poulie le soucis vient de sa clavette qu'il suffit de changer à chaque changement de distrib.
Une solution plus simple pour résoudre définitivement le problème est de monter un villebrequin de tdi 90 avec sa poulie sur le bloc AAZ.
Sinon concernant la longévité du AAZ il suffit de savoir l'entretenir correctement le mien a dépasser les 600 000km et tourne comme une horloge, il me sert tout les jours pour aller bosser a raison d'un 60km par jour. Perso j'ai eut plus de problème avec les chassis de G3 qu'avec mon moteur
PS: en règle général qui dit fumé bleu dit souvent segmentation donc cherche plutôt un autre bloc moteur
génération"
- kayzahInvité
Ven 23 Nov 2007 - 1:14
ben ça alors ça me rassure et ça m'interesse beaucoup, car je m'inquiète un peu pour ma G3 1,9 TDtweety a écrit:
Une solution plus simple pour résoudre définitivement le problème est de monter un villebrequin de tdi 90 avec sa poulie sur le bloc AAZ.[/color]
dans les combien a peu près une villebrequin de TDI 90 ainsi que sa poulie ?
ça se monte facilement ?
merci d'avance
- pegGolfoo sur-active
Ven 23 Nov 2007 - 9:55
petit hs kayzah, j'ai viré ton avatar, merci de relire le réglement concernant les photos de nu ou dénudé....Il y a des mineurs sur ce forum, ce genre d'image n'est pas accepté ici
Sam 24 Nov 2007 - 15:48
Ben faut faire une dépose moteur pour les tarifs je dirais dans les 150euros minimum pour le villebrequin seul après faut trouver l'objet
Sam 24 Nov 2007 - 17:41
essai de trouver un 1.9 tdi 90ch ou un 110
Sam 24 Nov 2007 - 19:42
passatg60syncro a écrit:essai de trouver un 1.9 tdi 90ch ou un 110
avec le faisceau, le boitier, la clé et le neiman pour l'immo...
tweety a écrit:La deuxième "
génération"
Dim 25 Nov 2007 - 12:26
et il me semble aussi qu'il ya une vis de poulie à changer systématiquement et à serrer à un couple de folietweety a écrit:La deuxième "
génération"
- rouketJeune Golfoo
Dim 1 Avr 2012 - 11:09
salut !
petite la bv c et la méme aussi ?ou les rapor son + cour s adapte t elle sur mk III ??
